| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Alles Blech oder was ? (901 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 03. Nov. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für eine Thekenfront benötigen wir ein gebogenes Quadratlochblech. Wie der Name schon sagt: Ein Blech. Also denke ich mir : Inventor -Blechteil. Funktioniert aber nicht . Als normales Bauteil über Extrusion etc. leicht zuerstell. Aber eben nicht als Blechteil. Wir benötigen aber eine Blechabwicklung, da die Quadrate ja nicht im gebogenen Zustand aus dem Blech "geschossen" werden, sondern im Urzustand. Wer kann helfen? Gibt's einen Trick ? Das Original Bauteil kann ich leider nicht anhängen, da Datei durch polare und lineare Anordungen riesig groß (selbst als zip mehr als 8MB) ist. Zeichnungsableitung als pdf hängt aber drann. Gruß Fetzerman Verwendet wird Inventor 5.3 SP2 PS.: Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 03. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 03. Nov. 2002 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo Fetzerman, wähle Blech.ipt als Vorlage und gehe Schritt für Schritt vor. Zuerst die Grundfläche und unter Blechdefinition muß die Blechstärke und Radius usw. festgelegt werden. Wenn die Grundfläche fertiggestellt ist kannst du mit den Seitenteilen anfangen(Lasche). Ich habe heute kein Zugang zu Inventor! Morgen kann ich dir weiter helfen. Viel Erfolg Alex
erstellt am: 03. Nov. 2002 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hmm, was habt Ihr eigentlich vor mit der Zeichnung? Macht das denn Sinn, diese ganzen Quadrate darzustellen? Wenn Du die Quadrate im Urzustand brauchst, und auch wirklich komplett darstellen musst, dann würde ich das so probieren: - Bauteil ohne Quadrate im Inventor modellieren - Abwicklung erstellen - IDW der Abwicklung als DWG speichern - Quadrate mit Mechanical 6 in DWG einzeichnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2002 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hmm, was habt Ihr eigentlich vor mit der Zeichnung? Macht das denn Sinn, diese ganzen Quadrate darzustellen?Wenn Du die Quadrate im Urzustand brauchst, und auch wirklich komplett darstellen musst, dann würde ich das so probieren: - Bauteil ohne Quadrate im Inventor modellieren - Abwicklung erstellen wie ????? - IDW der Abwicklung als DWG speichern - Quadrate mit Mechanical 6 in DWG einzeichnen
Hallo Mr. Holzwarth, Du bist der Holzwarth und ich der Holzwurm ! Das ist ja das Problem ! Die Quadrate sind nicht das Problem sondern die Abwicklung. Wir brauchen die abwicklung zum auslasern der Quadrate oder zum Ausstanzen. Gruß, Fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Nov. 2002 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo Fetzerman! Blechteil erstellen Skizze auf die Basisfläche, auch wenn es ein gerollter Teil ist, wird wohl wo ein planes Stückchen sein. In der Skizze den Befehl "Abwicklung projizieren" (verbirgt sich hinter dem normalen "projizieren") wählen und ein Element nach dem anderen in die Skizze hereinklappen. Dann das Quadrat zeichnen, Reihenfunktion in der Skizze (normalerweise das schlimmste was man machen kann)verwenden. Skizze schließen und Ausklinkung wählen. Alle Quadrate anwählen und Kontrollhäkchen bei "über Biegung hinweg ausklinken" setzen. Je nachdem wie komplex Dein Teil ist, ist das mehr oder weniger Knochenarbeit. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 03. Nov. 2002 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
...oder mit Inventor 6 (ihr habt IV5.3, aber ich wollte trotzdem mal erwähnen). - gebogenes Blech erstellen - tangentiale Arbeitsebene erstellen - Skizze - Rechtecke per Reihenfunktion platzieren - mit Befehl: Prägung (Emboss) die Rechtecke auf den Körper projizieren
------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2002 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Fetzerman, kennst Du die Blechfunktion Konturlasche? Das Ding ist eigentlich kein Problem, meine ich. - Blech.IPT als Vorlage - Nun die Kontur des Teils als reine Strichskizze zeichnen und bemaßen: (Linker Schenkel - Übergangsradius - Hauptbogen - Übergangsradius - rechter Schenkel) - Mit Konturlasche hochziehen auf 350 mm - Abwickeln (ist kein Problem, hab's probiert) - IDW erstellen von Abwicklung - IDW der Abwicklung als DWG speichern - In DWG Löcher zeichnen, und gut isses Es würde mich wundern, wenn die Laser- oder Stanzmaschinen IDWs lieber hätten als Daten in DWG oder DXF. Und im 3D wird die Kiste nur langsam durch diese Flut von Löchern .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2002 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Hallo W. Holzwarth! Danke für die schnellen Antworten. Habt Ihr sonst keine Hobbys ? Aber das mit der Konturlasche funktioniert wirklich. Und ich sach noch Probleme ?? Lösungen ?? (s.h. unten) Und mit den DXF's hast Du auch recht bzgl. der Lasermaschiene. PS an Robby Lampe: Habe mir am Donnerstag einen Mechanical-Day angetan und den Inventor 6 vorgestellt bekommen. Man kann nur sagen "... die Welt dreht sich doch !" Die neue Flächenmodulation hat mir gut gefallen. Schon Erfahrungen gesammelt ?
Gruß, Fetzerman und gutes Nächtle ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
