| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Langsames IV 6 (461 mal gelesen)
Koebes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 01. Nov. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche mich gerade an einer Schweisszeichnung in IV6 (Demo Version) und habe das Bauteil auf dem Bild gebastelt. Am Anfang wurden die Blechstuecke zusammengesetzt, und anschliessend verschweisst (einfache Naht, ohne Grafische Anzeige). Bis dahin ging eigentlich alles wunderbar. Aber bei der anschliessenden Endbearbeitung ging das ganze immer mehr in die Knie. Zum einen muss ich jedes Unterschiedliche Loche auf einer Ebene einzeln skizzieren, weil es Share sketch nicht gibt, und nun, wo ich fast fertig bin, braucht der Rechner alleine um in den Sketchmodus zu kommen jedesmal ca.2min. Frage ist nun, ist das Normal? So furchtbar riesig ist das Teil ja nun wirklich nicht. Wo könnte ich was falsch gemacht haben? Rechner ist ein P4 2000 mit 512MB und leider momentan nur 32MB Elsa Gladiax MX mit neuem Treiber von Nvidia. Drehen, etc. geht aber absolut problemlos und ruckelfrei. Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 01. Nov. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koebes
erstellt am: 01. Nov. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koebes
Ich habe den Eindruck, man sollte die neu hinzugekommenen Schweißteilfunktionen mit Vorsicht nehmen. Mein derzeitiger Kenntnisstand (hoffentlich erzähl' ich nichts Falsches): - Die Umwandlung einer normalen IAM in eine Schweißteil-IAM ist nicht mehr rückgängig zu machen - Die Möglichkeiten zur nachträglichen Bearbeitung sind gering, z.B fehlt die Option für rechteckige und rotatorische Muster, auch Abrundung und Fase - Die Nahtdarstellung steigt immer noch aus, wenn's in verschiedenen Ebenen verläuft - .. ??
erstellt am: 01. Nov. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Robby: War bisher nicht der bahnbrechende Erfolg. Ausser der Grafikarte steckt ueberhaupt keine Karte im Rechner, folglich auch nix mit alter Soundkarte. Realtime habe ich abgeschaltet. Netzwerkpfade werden alle problemlos gefunden. Hab ich was vergessen? Müsste es nicht im Gittermodus schneller werden? Tut es nicht. Gebe ich Slice Graphics ein beim Sketchen lässt sich eigentlich wirklich gut nur im Gitternetz arbeiten. Anders hoppelt und hakelt das furchtbar. Also Graka? Kann ich das irgendwie definitiv ausprobieren? Hab leider schon die beste Graka in der Firma, und will jetzt nicht direkt ne Neue kaufen auf verdacht. @Holzwarth: 1. Das sagt IV ja zumindest. 2. Da kann ich nur zustimmen. Aber welche andere Wahl habe ich, wenn ich nicht jede dämliche DXF ändern möchte? Schliesslich bau ich das Teil ja auch so zusammen. Ansonsten muesste ich ja alle Teile Doppelt haben, oder nicht? Wie habt ihr das vorher gemacht? Habe noch nie mit IV gearbeitet. 3. Das überschreitet mein Anfängerwissen:-) Es wäre nicht übel, wenn man die Schweissvorbereitung irgendwo sehen könnte in der Einzelteilzeichnung. Schliesslich fase ich ja erst die Kanten, Punkte dann, und schweisse anschliessend alles richtig. So muss ich aber zu jedem Teil eigentlich ne eigene Vorbereitungszeichnung machen, oder habe ich da einen Denkfehler. Z.b. habe ich die beiden gebogegen Seitenteile als Blechteile gemacht, damit ich auch den Flat pattern (tut mir leid, wenn ich hier mit Englisch rumschmeisse, aber ich sitze in Schweden und das Programm ist auf englisch, und irgendwie vergesse ich so langsam die deutschen Fachwörter:-() habe. Aber dann geht es natuerlich nicht mehr die Schweissvorbereitende Fase einzuzeichnen. Meine Lösung bisher ist, dass ich dann noch eine Assy mache, wo ich nur das Biegteil reinsetze, und die Fase als Vorbereitung mache, und das ganze packe ich dann in die Endzeichnung. Aber schön ist das nicht, und schnell garnicht. Grusz, Nils
| Anzeige.:
