| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: ProE Daten in Inventor importieren (555 mal gelesen)
mario2 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 23.10.2002
erstellt am: 31. Okt. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Daten von ProE 2000i nach Inventor 5.3 konvertieren. Dazu folgende Fragen: - Inventor kann ProE Dateien einlesen. Bis zu welcher Version? - ProE kann ein Inventor .iv Format exportieren. Dieses ist ein ASCII Format. Mit dem kann IV5.3 jedoch nichts anfangen. - Welches der gängigen Austauschformate unterstützt IV5.3 am besten. (IGES, SETP ...) Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Mario2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario2
Hi! Pro/e bis V20 kann Inv lesen das nutzt dir also schon mal nichts IGES bekommst du nur Flächen und mit denen kannst du in Inv5.3 (6 wirds besser..) Am besten ist STEP weil du da (natürlich je nach Quelldatenin Proe) Volumenkörper bekommst. 2te Möglichkeit: eine Direktschnittstelle wie Elysium. Damit kannst du direkt Pro/E Daten einlesen. bzw. eine Schnittstelle die Pro/E zu step macht (ohne ein Pro/E zu bestitzen). s. PDF Dokument Grüsse Jürgen www.dressler.biz << Inventor Newsletter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 01. Nov. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario2
Hallo Jurgen, ich kann leider das PDF Dokument nicht auf machen b.z.w. nach dem ich es anklicke bekomme ich keine Rückmeldung!!!!!!! Die Infos intressieren mich. Kannst du mir sagen woran es liegt, dass ich die Datei nicht auf machen kann? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a keine Netzwerkversionen und Sold Works 2003/2005(Netz.)
erstellt am: 02. Nov. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario2
Hallo, beim Export aus Pro/E im Inventor-Format *.iv ist nicht Autodesk Inventor gemeint sondern IMHO die mir unbekannte Anwendung OpenInventor, also für dich uninteressant! Habe bisher mit dem Export von Pro/E 2001 im Step-Format und dessen Import im Mechanical Desktop 6 gute Ergebnisse erzielen können, das dürfte ja dann auch für den Inventor zutreffen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 03. Nov. 2002 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario2
