| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IV6: Werkzeugleisten (927 mal gelesen)
cumulus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 31. Okt. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Im IV6 soll das Platzieren von VBA-Makros auf einer Werkzeugleistenschaltfläche möglich sein! Weis jemand wie das geht? 2. Frage: Kann man in den Werkzeugleisten auch Trennsymbole (zur Gruppierung) setzen, verschieben und löschen? ---------- Grüße Thomas
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 31. Okt. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cumulus
erstellt am: 31. Okt. 2002 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Robby für den Hinweis auf die Hilfe, doch dort habe ich nur den Hinweis gefunden, daß das Plazieren von VBA-Makros auf einer Werkzeugleistenschaltfläche möglich sein soll. Ich befürchte, daß man Schaltflächen für VBA-Makros wiederum über entsprechenden VBA-Code erstellen muß. Weis jemand näheres? ------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cumulus
Hallo Thomas, gut, wie du eine eigene Werkzeugleiste erstellen kannst weißt du jetzt. Wenn du jetzt deine Macros in ein Projekt zusammenfasst stehen sie dir zur Verfügung. Benutzerdefinierte Icon's sind nach einer bestimmten Reglement zum Erstellen. Ein entsprechendes Tool fehlt mir noch. ------------------ gruß robby ----- Moderator des AutoVue-Forum [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 31. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2002 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 47 Registriert: 21.05.2002 IV 0.7 SP1, W2k SP3, PIII 1GHz, 1GB, Quadro2 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2002 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche immer noch nach einer einfachen Lösung um VBA-Makros in Werkzeugleisten zu plazieren (das leere Befehlsfeld unter Extras|Anpassen|Befehle|Makros ist doch wohl dafür vorgesehen!?) Habe zwar das Objekt "commands" entdeckt (Programmierhilfe IV6: The "Commands" collection object provides access to all of the commands in Autodesk Inventor...This collection also supports the ability to create macro commands), welches über die Methode "AddMacroCommand(MacroOrProgram As String) As Command" verfügt, doch gelingt mir erst gar nicht der Zugriff auf dieses Objekt! Kann jemand einen konkreten Hinweis geben? ------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cumulus
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cumulus
erstellt am: 05. Nov. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank an Robby, Jürgen und Jürgen habe nochmal die original mit IV6 geliferte Default.ivb als Standard-VBA-Projekt gewählt und - siehe da - neu erstellte Makros erscheinen wie ersehnt im Werkzeugkasten unter Extras|Anpassen|Befehle|Makros! Die ivb-Datei mit der ich mich die ganze Zeit rumgeplagt habe stammt aus IV5.3. Scheint nicht voll kompatibel zu sein (Die Makros selbst funktionieren nach Überarbeitung einwandfrei). Also noch eben den Code aus dem alten Projekt in das Original-IV6-Projekt rübergezogen doch dann das: Die Makros weigern sich weiterhin im Werkzeugkasten zu erscheinen! Aber das wird sich noch richten lassen... Ihr habt mich jedenfalls auf die richtige Fähhrte gebracht. ------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe soeben Level 4711 des Inventor-Adventures gelöst: Makros verschwinden (spätestens nach dem nächsten Neustart) aus dem Werkzeugkasten, falls in irgenein Modul die letzte Prozedur eine "Function" ist. Falls ein Modul nur aus Function's besteht, muß eine Dummy-Sub angehängt werden! Was noch nicht klappt, ist die Zuordnung von Icons mit "Macroprojektname.Modulname.Macroname.Small.bmp" oder so ähnlich. Habe die entsprechende 16x16-Bitmap ins VBA-Projekt-Verzeichnis gelegt aber nix passiert. Aber warum sollte Level 4712 leichter sein?! -------------------- Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 11. Nov. 2002 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cumulus
Hi Thomas, zum Level 4712 habe ich eben gelesen, dass der Name ModuleName.SubName.IconSize.bmp sein muss. Groß-Klein-Schreibung egal (wir sind ja in Windoof). Das bmp muss im Verzeichnis der entspr. ivb-Datei liegen. Probier doch mal aus.... ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2002 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 24. Mrz. 2003 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cumulus
Halo, ne Frage zu den BMP's alle ivb-Programme werden angezeigt, aber die BMP's von Makros... Wie muß das Bitmap heißen? Modul.SubName.16.BMP Habe ich gemacht? Aber es passiert überhaupt nix! Bsp.: PoszuBauteil.PoszuBauteil.16.BMP hab ich die BMP genannt. Muß ich noch was anderes beachten oder wie ist die Größe einzugeben? Gruß Seher
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seher Die Icon-Datei muß "Modul.SubName.Small.bmp" heißen! Zu meiner eigenen Frage (siehe oben) "Kann man in den Werkzeugleisten auch Trennsymbole (zur Gruppierung) setzen, verschieben und löschen?" habe ich übrigens mittlerweile durch Zufall die Lösung gefunden: Einfach das Icon im Anpassen-Modus leicht nach rechts ziehen bzw. zum Löschen des Trennsymbols nach links. -------------------- Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cumulus
