Thema: blue screen (1828 mal gelesen)
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy leute !! endlich ist er da der IV6 hurra !!! habe ihn natürlich gleich installiert(neben IV 5.3). hat auch super hingehauen und auch gleich einen neu start durchgeführt (WIN2000). doch nun ist es leider vorbei mit meinem rechner :-((((( den leider kommt nach dem booten und windows wird gestartet ein kurzer blue screen und das ganze geht wieder von vorne los. auch im abgesicherten modus. hat irgendwer eine idee??????? ------------------ Schöne Grüße Meex ---------------------------
CADNetwork - Enrico Reil Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
erstellt am: 28. Okt. 2002 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy leute! der bluescreen erscheind nur ganz kurz (text lesen ist nicht möglich) starten im abgesicherten modus funktioniert auch nicht (bluescreen) ------------------ Schöne Grüße Meex --------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Okt. 2002 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Ich gehe davon aus, dass es sich um ca. 120 8-stellige Hexadezimale Zahlen handelt. Ein einfaches Speicher-Abbild. Mit anderen Worten es sagt nichts ausBau das Ding in einen anderen Rechner rein, und sichere deine Daten. Danach format c. Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2002 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Und das mit dem Format c: würd' ich mir gut überlegen. Das ist zwar schnell gesagt, und spart irgendwo viel Zeit und Arbeit. Andererseits hat derjenige, der das System sichern und neu installieren muß, deutlich mehr davon. In diesem Zusammenhang denk' ich mal an 'ne MDT5-Installation vor einigen Jahren zurück, bei der ich laufend von C-Dilla angemeckert wurde. Überall hamse mir erzählt, dass ich meinen Rechner neu formatieren, und meine Daten neu aufspielen muss. Ich hab' es nicht getan, weil das 'ne Schweinearbeit ist, ein funktionierendes System mit jeder Menge Bytes komplett zu sichern, und wieder neu hochzuziehen. Und deshalb hab' ich 'ne Zeitlang noch mit MDT3 weitergemacht, und an verschiedenen Ecken gebohrt. Und nach 4 Wochen stellt sich dann raus, dass nur 'ne Pfadangabe nachzutragen war .. Kann man hier vielleicht noch nachlesen, wenn man danach sucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Wenn du die Lösung des Problems finden willst ist es schon interessant was dir dein PC da mitteilt. Es gibt da ca. 30 verschiedene Stop-Meldungen Stop 0xA IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL Stop 0x1E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Stop 0x24 NTFS_FILE_SYSTEM Stop 0x2E DATA_BUS_ERROR Stop 0x50 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Stop 0x77 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR Stop 0x79 MISMATCHED_HAL 0x7A KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR und viele mehr. jede Fehlermeldung hat ihre eigene Ursache und natürlich ihre eigene Lösung. Die Fehlermeldung befindet sich in der obersten Zeile im "bluescreen". Notfalls den Rechner so oft neu starten bis du die Meldung erkannt hast. Ein Teil der Meldung müsste auch schon ausreichen. Die "ca. 120 8-stellige Hexadezimale Zahlen" brauchst du dir natürlich nicht merken Mit dieser Meldung wird man schnell den Fehler gefunden haben. p.s. wenn du allerdings eine Radikalkur bevorzugst, kann man das Betriebssystem neu installieren. Viele Grüße Enrico ------------------ www.CADNetwork.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
erstellt am: 28. Okt. 2002 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für euren einsatz leute !!!!! bin jetzt leider im krankenstand (wie mein PC :-)) fortsetzung folgt nächsten montag !!!! vieleicht sollte ich eine prämie auf die lösung setzen :-)))) ------------------ Schöne Grüße Meex --------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 30. Okt. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Falls das Problem noch akut ist, probier doch mal Win2k einfach nochmal drueberinstallieren. Von der Install CD booten und System nicht neu installieren sondern auf aktualisieren stellen. Alle Daten und installierten Programme bleiben erhalten. Vielleicht "reparierts" dir dein liebes Compi wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berni91 Mitglied Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 48 Registriert: 04.07.2002 IV8SP1, Core2Duo, 4GB RAM, QuadroFX3500
erstellt am: 30. Okt. 2002 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hallo zusammen, ich hatte nach der Inventor 6-Installation das gleiche Problem, die Meldung erschien nur ganz kurz am Bildschirm, ich glaube sie hiess no more irp-stacks oder so ähnlich. Ich wusste mir nach x-maligem Neustart in allen möglichen Betriebsarten (abgesichert etc.) und erfolglosen Reparaturversuchen (Drüber installieren bringt nix) auch keinen anderen Rat mehr als format c: (bin allerdings auch kein Windows-Experte). viele grüsse ralph
erstellt am: 07. Nov. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen!! habe die lösung gefunden format C :-)))))) einen vorteil hat die ganze sache gehabt, habe einen schnelleren rechner bekommen ------------------ Schöne Grüße Meex --------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
