Thema: Wohin geht Inventor? (1557 mal gelesen)
AnsgarDüker Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 26.10.2002
erstellt am: 26. Okt. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie wird der Inventor in Bezug auf Flächenfunktionalität weiterentwickelt. Nachdem ich eine Info erhalten habe, dass es für den Inventor auf der nächsten CEBIT 2003 einen Formenbaumodul geben soll, der wohl ohne umfangreiche Flächenbefehle nicht auskommen kann (zumindest wenn man nicht nur Joghurtbecher konstruiert), würde ich gerne mehr über die geplanten Funktionalitäten wissen. Es kann doch von Seiten AutoDesk nicht von Interesse sein, dass man als Anwender immer hoffungsvoll die nächste Version abwartet, nur um zu sehen, dass der Funktionsumfang wieder unzureichend ist. AutoDesk braucht sich daher nicht zu wundern, wenn man mittlerweile einer anderen Software den Vorzug gibt, auch wenn man jahrelang mit AMD gearbeitet, alle Updates bezahlt und somit die Entwicklung unterstützt hat. Es muss doch nähere Informationen geben, welche die Entwicklung von Inventor beschreibt. Also bitte, gebt uns Informationen. Vielen Dank. ------------------ AnsgarDüker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3020 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2021 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 26. Okt. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsgarDüker
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 26. Okt. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsgarDüker
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Okt. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsgarDüker
erstellt am: 26. Okt. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. so simpel brauchen Joghurtbecher auch nicht zu sein, vor allem wenn Produktdesigner sich der Sache annehmen , 2. schau Dir erst mal IV6 & Mechanical days an, 3. benutze die Suchfunktion. 4. Was hat AMD mit Autodesk zu tun??????? zu 1) Ich wollte Dich damit nicht kränken. Habe auch schon Sondermaschinen für die Verpackungsindustrie konstruiert und kenne daher die Probleme. Habe mich allerdings auf Kunststofftechnik spezialisiert und eben mit anspruchsvollen Modellen zu tun. zu 2) Bei den Tagen war ich gestern. Gerade die Vorführung hat mich zu den Fragen gebracht und zur Kritik gebracht. Aber ob ich eine definitive Antwort erhalte? zu 3) Was meinst Du mit der Suchfunktion? zu 4) AMD=Autodesk Mechanical Desktop, kein Prozessor Trotzdem Danke für Deine Reaktion. Gruß Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2002 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsgarDüker
erstellt am: 27. Okt. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsgarDüker
Hallo, Suchfunktion: auf der Forumsseite Inventor "nach Beiträgen suchen" da gibt es einen Beitrag "das kann der 6er" Zu den Formen: Klar die Zielgruppe des Inventors, Solidworks & Co sind nicht die Formenbauer. Zwar werden immer wieder Formen vorgeführt, aber wenn Du den Leute gezielt eine bestimmte Form zum modellieren gibst, werden die Töne deutlich leiser. Ich denke die Liga, bei denen die Verkäufer damit besser umgehen könnten heißt PRO/E, Catia V5 &Co. Das heißt freilich nicht, das Inventor & Co das nicht auch könnten. Ich habe in der 6Beta eine Form (als Solid) modelliert und an Adesk gesendet, weil ich Probleme damit hatte. Die Antworten die darauf erhalten habe, haben mich sehr ermutigt. Die PRO/E Verkäufer hatten übrigens auch derbe Probleme diesen Joghurtbecher zu modellieren. Solche Probleme sind halt nicht sehr verbreitet. Die Software kann nur Hlfsmittel bereitstellen, das eine in irgendwelchen Bereichen mehr das andere weniger. Manches liegt einfach an der Qualität der User, die diese Hilfsmittel anwenden können sollten. Dazu gehöhrt auch die Strategie, mit man solche Modelle anfängt. ciao Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsgarDüker
Billa Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsgarDüker
Zitat: Original erstellt von mtl3d: Die PRO/E Verkäufer hatten übrigens auch derbe Probleme diesen Joghurtbecher zu modellieren. Solche Probleme sind halt nicht sehr verbreitet.
Hallo Achim hast du dvon ein bild oder eine zeichnug ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsgarDüker
Zitat: Original erstellt von AnsgarDüker: ....., alle Updates bezahlt und somit die Entwicklung unterstützt hat. Es muss doch nähere Informationen geben, welche die Entwicklung von Inventor beschreibt. Also bitte, gebt uns Informationen.
Hallo AnsgarDüker, ist wohl ein Politikum. Bei den standardmäßig im IV integrierten Modulen wird sich Adesk immer fragen wie groß ist der Anwenderkreis für sowas? Wieviel Lizenzen kann man mehr verkaufen wenn man so ein Modul programmiert. A) Sind es wenige : lohnt es sich nicht. B) Sind es viele (Schweißbaugruppe..): lohnt sich da die Anzahl der Neulizenzen spürbar gesteigert werden kann. C) Sind es sehr viele: separates Modul wird von Vertriebspartnern optional erstellt, die haben dann noch ein zusätzlich gesteigertes Interesse am Inventor-Absatz.
zu C) schlecht für den der das Modul nur hin und wieder mal benötigt. Wenn Adesk nun mit 1Jahr Vorlauf den potentiellen Anwendern bekannt gibt ob sie die Richtung B) oder C) einschlagen, dann könnten die demotiviert werden die ein Interesse an C) haben welches sich dann wieder in den verkauften Lizenzen niederschlagen könnte. Uns Anwendern bleibt da nur: Immer wieder die Händler nach Infos löchern, löchern, löchern....
------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnsgarDüker
