| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: probleme mit skizzen-ebenen... (560 mal gelesen)
drcmda Mitglied
Beiträge: 176 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 25. Okt. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle zusammen ich habe schwerwiegende probleme mit dem inventor API's bezüglich der zuordnung gegebener skizzen. die eigenschaft "PlanerEntity" gibt mir immer einen fehler zurück wenn ich die skizze auf einer seite eines volumenkörpers platziert habe. bei ebenen (work-planes) scheints zu funktionieren. egal, mein problem: ich muß unbedingt eine skizze zu ihrer ebene (planer-faces oder work-planes) zuordnen... wie geht das? ich habe keine weitere eigenschaft im objectbaum gefunden die mich nur im entferntesten zur ausgangsebene leitet. ist das ein fehler in inventor? ich meine das muß doch gehen... oder kann man das vieleicht anhand der ursprungskoordinaten berechnen? ich sitzte mittlerweise schon zwei tage an diesem problem und mein kopf schmerzt... ich wäre auch für die allerkleinsten tips oder lösungen sehr dankbar... vielen dank für's lesen, bye paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 26. Okt. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
drcmda Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gerne... bild1: aus skizze1 wird via extrusion ein block bild2: auf einem der seitenflächen des blocks erstelle ich skizze2 bild3: jene extrudiere(?) ich wieder bild4: im vb objektbaum bei skizze2 finde ich keinen hinweiß auf die grundebene auf der die skizze errichtet worden ist. die inventor hilfe schweigt sich diesbezüglich aus... meine meinung sollte die eigenschaft "PlanarEntity" das betreffende face oder das workplane bezeichnen. frage: wie gelange ich also an die skizzen-ebene. wenn es keine eigenschaft dafür gibt, was mehr als ein hammer wäre, könnte die die ebene dann vieleicht berrechnen? paul [Diese Nachricht wurde von drcmda am 28. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
Hi Paul, das Problem ist wohl, das es das "planar objekt" so gar nicht gibt, auf dem Du die Skizze errichtet hast. Ist halt nur die Fläche, die aus einer Extrusion enstanden ist. Du bekommst aber auf jeden Fall die Geometrie der gesuchten Fläche über das ".PlanarEntityGeometry" Objekt der Skizze. Die Eigenschaft ist vom Typ "Plane", dort findest Du die Eigenschaften ".Normal" und ".RootPoint", die die Ebene beschreiben.
------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drcmda Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jörgen danke, das hilft mir schon weiter... allerdings gibt es noch ein paar unstimmigkeiten. "PlanarEntity" funktioniert nur bei arbeitsEBENEN... das komische, ich KANN einer skizze über diese methode ein anederes FACE zuweisen... allerdings nicht mehr auslesen... die hilfe meint: PlanarEntity beschreibt "planar-faces" und "workplanes" und ist beschreib- und *lesbar*. sehr verwirrend das alles. ah und das wichtigste, könntest du mir erklären wie ich anhand dieser geometrie-daten an die basis fläche komme? ich arbeite an einer cad unabhängigen schnittstelle die daten von einem system ins andere überleiten soll... wir haben hier die schnauze voll von dummen step-klumpen und wollen beim überleiten die intilligenz waren (parametrik, features, familytable,...). dh. muß ich NUR anhand signifikanter daten ein model anhand seiner skizzen-information von grund auf PER CODE neu aufbauen (via features). als basis also nur für den erfahrungsgewinn dient inventor. hin und her, ein block hat ... uhm 6 seiten (faces) - okay nun habe ich meine skizze im objektbaum und lese die PlanarEntityGeometry eigenschaften aus (normal und root)... so, woher weiß ich jetzt welches face gemeint ist... kann ich das berrechnen? und wo finde ich die faces im objektbaum... ich habe da nichts gefunden ausser sich immer und immer wieder wiederholende ...wasweißich um alles besser zu veranschaulichen habe ich mal ein früheres testprojekt beigefügt... implementiert ist nur inventor und den import habe ich rausgenommen... hat ja eh noch nicht funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von drcmda am 29. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
Hi Paul, also, in IV 5.3 kommt man offentsichtlich nicht an das Objekt ran, welches die Fläche erzeugt hat. Der Zugriff auf das "PlanarEntity" liefert nur ein Objekt zurück, wenn es als solches auch in der Modelldatenbank vorhanden ist, nicht Flächen, die durch ein Feature entstehen. Die Features nach der passenden Fläche zu durchforsten (z.B. Document.Features.ExtrudeFeatures(n).Faces(m).....) macht nicht viel Sinn, da dies nicht eindeutig ist (es können zwei Flächen zweier Features auf derselben Ebene liegen). Anders der IV 6. Ich habe das mal dortens ausprobiert, und siehe da, es gibt auf einmal ein Objekt. Und nicht nur das, es hat auch die neue Eigenschaft "CreatedByFeature" - wahrscheinlich genau das, was Du suchst.
Zitat: Original erstellt von drcmda: dh. muß ich NUR anhand signifikanter daten ein model anhand seiner skizzen-information von grund auf PER CODE neu aufbauen (via features).
mmh, hört sich nach einer Lebensaufgabe an... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man über das API nicht an alle relevanten Daten herankommt. Und das wird sich wahrscheinlich nie ändern, da die API Programmierer immer ein oder zwei Versionen hinterherhängen. D.h. man wird im IV-6-API wohl die meisten Funktionen von IV 4 haben, 'ne Menge vom IV 5 aber nur einige vom IV 6. Wenn man im englischsprachigen Forum, wo die IV-API Programmierer sich zu Wort melden, dies und das nachfragt, bekommt man oft die Antwort "oh, zur Zeit leider nicht möglich, wird aber in einer der nächsten Versionen kommen..." Du wirst dann wohl dem "ExtremAufInventorFinalWaiting"-Club beitreten müssen... ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drcmda Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2002 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verflucht noch eins :/ mh ja, diese inventor 6 eigenschaft wäre mehr als perfekt. und naja das problem mit berechnungen zu umgehen... ich frage mich nur ob es nicht egal ist wenn mehrere fläche die selbe ebene teilen... ich arbeite ja schließlich nur anhand der 2 dimensionalen skizzen koor- dinaten. oder ich hau mit meiner faust auf den tisch meines chefes und schrei laut "inventor 6 her!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
Zitat: Original erstellt von drcmda: ... ich frage mich nur ob es nicht egal ist wenn mehrere fläche die selbe ebene teilen... ich arbeite ja schließlich nur anhand der 2 dimensionalen skizzen koor- dinaten.
Naja, aber die Skizze ist ja nun mal "abhängig" von der bestimmten Ebene. Wenn die Extrusion dann mal verändert wird und du hängst mit deiner Skizze auf der falschen: Gute Nacht Marie. Zitat: Original erstellt von drcmda: oder ich hau mit meiner faust auf den tisch meines chefes und schrei laut "inventor 6 her!"
Gib' dann aber nicht mir die Schuld, wenn Du 'nen neuen Tisch kaufen musst! ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drcmda Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2002 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
