| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Inventor 5 auf 6 speichern. OLD VERSION?! (1848 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich speichere grad ein paar Dateien um von Inventor 5.3 auf Inventor 6 , beim abspeichern sagt er mir das es auf 6er jetzt gespeichert wird. Mein Problem ist aber jetzt das er im Verzeichnis der Datei einen Ordner erstellt wo OLD VERSION heißt , da ist die alte .ipt drin, ich lösch den Ordner zwar immer aber kann man das nicht wo einstellen das er diesen gar nicht erstellt ??? mfg Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, dieses Old Version Verzeichnis enthält die vorhergehende Speicherung/Version. Beim Speichern der Inventordatei wird die neue Datei im gewählten Verzeichnis abgelegt und die vorhergehende Version in den Ordner Old Version verschoben. Man kann dort mehrere Versionen finden, die sind dann außer dem Originalnamen noch mit der entsprechenden Nummerierung versehen. Im Inventor gibt es keine BAK-Dateien von der vorhergehenden Sicherung. Bisher Wurde die vorherige Version direkt in der jeweiligen Modelldatei gespeichert. War die Kaputt hatte man keine Chance auf einen vorherigen Zustand zuzugreifen um weiterzuarbeiten. Jetzt existiert das Verzeichnis und die Dateien werden dort abgelegt. Beim Öffnen einer Datei aus dem Verzeichnis erscheint ein Dialog: Version öffnen mit dem Hinweis, daß es sich um einen alten Stand der Datei handelt... Alte Version öffnen (Speichern nicht möglich) - unter anderem Namen kann man schon speichern - oder man kann sich doch noch für die aktuelle Version entscheiden... Gruss Angelika PS: Man sollte also die älteren Versionen nicht einfach löschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, das Problem ist das wir die alte Version nicht mehr brauchen, stellen alles auf den 6er um und dann ist es nervig wenn immer die Old Version mir drinensteht im Ordner. Und wenn wir ihn löschen und später mal was ändert erstellt er ihn ja wieder, wir brauchen diesen Ordner wirklich nicht. Kann man das nicht wo ausschalten das dieser Ordner Old Version erst gar nicht erstellt wird ??? mfg Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hi Pinsler, ob ganz ausschalten geht weiß ich noch nicht mal genau.... Also alle Inventordateien zu, dann auf Projekte (geht halt immer zum aktuellen Projekt) im unteren Fenster- unten unter Optionen gibt es beizubehaltende alte Versionen * wenn man auf -1 stellt werden alle alten Versionen aufgehoben ansonsten gewünschte Zahl, z.b. 2 eintragen Nun kannst Du ja mal testen, ob bei Null eventuell verzichtet wird. Gib mal Bescheid was passiert. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Mit dem IV 5 oder 5.3 hat das eigentlich nichts zu tun, das sind nur Sicherheitskopien Deiner Zeichnungen, die immer wieder überschrieben werden. Und mindestens eine Kopie würde ich da schon vorrätig halten. Einstellung hier: - Projekte -> Optionen -> Old Versions to keep on Save (oder wie das auf Deutsch heißt, ich hab' hier noch die Beta2)
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Also (wenn ich's auch nicht gerne mache ) - Dickes Lob an Autodesk! Ich finde es schon sehr nützlich, dass ich die Möglichkeit habe, auf alte Versionen zurück zu greifen. Da ich (jetzt erst) verstanden habe, dass es sich dabei um Sicherheitskopien statt um alte Formate (IV5.3) handelt, hat's etwas länger gedauert! ------------------ TNT-Konstruktion (freiberuflicher Konstrukteur) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika und Holzwarth, ja, der "Pfad" sieht gut aus (Projekte -> Optionen -> Beizubehaltende alte Version (-1 = Alle) = 1 So, jetzt wollte ich das umstellen auf 0 , geht auch soweit aber ich kann es nicht abspeichern, ich sage dann speichern und es geht nicht, wenn ich wechsel in Neu dann frägt er zwar ob ich das speichern will die änderung, ich sage ja aber er behält es nicht . Warum das jetzt wieder??? Bin schon wieder am verzweifeln!!! mfg Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 24. Okt. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, gib doch einfach einen anderne Pfad für die alten Daten ein, z. B. c:\temp oder so. Dann weißt Du, dass a) im Notfall die alten Daten noch da sind und wo sie sich befinden b) Du kannst das Verzeichnis manuell oder über eine kleine Batch-Datei automatisch regelmäßig löschen Damit bleibt der Server entlastet und allen ist gedient. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klingt gut nur ich muß mal blöd fragen, wo gib ich den Pfad den ein??? Kann auch sein das ich jetzt auf der Leitung stehe. mfg Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, normalerweise stellt man im IV alle Pfade unter Werkzeuge/Anwendungsoptionen/Datei ein, für mich schon deshalb wichtig, weil ich die Vorlagen und Daten auf dem Server liegen habe und nicht lokal. Im gegensatz dazu will ich die temporären Dateien natürlich auf c:\temp haben und nicht irgendwo im Inventorverzeichnis. Einschränkend muss ich allerdings sagen, dass ich den 6er noch nicht installiert habe und daher den Pfad für die OldVersion nicht kontrollieren kann ...... vielleicht klappt's ja am Wochenende. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, ich glaube da ist werder ganz abschalten vorgesehen, noch die Möglichkeit das in einen anderen Pfad zu legen. Zu Old Versions in der 6er Hilfe: Beizubehaltende alte Versionen legt die maximale Anzahl der Versionen fest, die im Ordner OldVersions\ für jede in einem Projekt gespeicherte Datei abgelegt werden. Beim erstmaligen Speichern einer Datei in einem Projekt wird für diese Datei der Ordner OldVersions\ erstellt. Wenn die Datei gespeichert wird, wird die vorherige Version automatisch in den Ordner OldVersions\ verschoben. Nachdem die Höchstzahl der zulässigen alten Versionen erreicht wurde, wird die älteste Version gelöscht, wenn eine aktuellere Version in den Ordner verschoben wird. Klicken Sie auf die Variable, und ändern Sie die maximale Anzahl der beizubehaltenden Versionen in allen Ordnern OldVersions\ des Projekts. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>Angelika Hädrich >Hallo Pinsler, >ich glaube da ist werder ganz abschalten vorgesehen, noch die >Möglichkeit das in einen anderen Pfad zu legen. Hallo Angelika, das ist ja manno, das muß man doch ausschalten können, nervt ohne ende, wir haben riesige Dateien und der erstellt da jedesmal noch einen Ordner grrrrrrr ist zum Die Old Version möcht ich am liebsten mfg und etwas naja, kann man dann nichts machen Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 25. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 25. Okt. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
hi Pinsler, stelle doch mal ein beispiel deiner projektdatei *.ipj ins forum. denn bei mir kann ich das erstellen von OLD VERSION abschalten, nur nicht das erstellen des verzeichnisses. ciao robby ------------------ Moderator des AutoVue-Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, Du sagst: >denn bei mir kann ich das erstellen von OLD VERSION abschalten, nur >nicht das erstellen des verzeichnisses. Sorry, evtl. steh ich jetzt auf der Leitung aber Old Version ist doch ein Verzeichniss, geht das jetzt zum abschalten oder ......?!? Entschuldige nochmal wenn ich was nicht verstehe mfg Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Robby meint er kann das erstellen der Datei im Verzeichnis verhindern - also das Anlegen einer "alten Version" der aktuellen Datei, aber das Verzeichnis "OLD VERSION" wird erstellt - es bleibt halt leer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 28. Okt. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hi Pinsler, an deiner Stelle würde ich mir das nochmal überlegen, ob Du wirklich keine Backupdateien haben willst. Wenn der IV mal abstürzt und die gerade offene Datei mit in den Tod reißt (was natürlich noch NIE vorgekommen ist ), dann hast Du wenigsten eine Vorgängerversion und musst nicht von vorne anfangen. IMHO ist das Auslagern der vorherigen Bearbeitungsstandes aus der Datei in ein eigenes Verzeichnis und in eine eigenständige Datei einer der besten Erneuerungen, die die 6er zu bieten hat. Damit ist endlich eine Versionsverwaltung und Mehrnutzerbearbeitung ohne aufwendiges PDM zu realisieren. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, >an deiner Stelle würde ich mir das nochmal überlegen Ja weiß ich, wir wollen Sie aber trotzdem nicht, der Ordner stört einfach. Nix für ungut, ist bestimmt ne super sache für solche wo es mal gedenken zu gebrauchen. mfg Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 28. Okt. 2002 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, Du kannst doch ab und zu nach den Verzeichnissen "OLD VERSION" im Explorer suchen, dann "Alles Auswählen" und löschen drücken. Ich bin sehr glücklich über diese Lösung, da mit der 6-er nicht mehr die doppelte Datenmenge übers Netz gezogen wird. Oder habe ich das falsch verstanden und der Inventor hat beim Öffnen immer nur die Datenmenge der aktuellen Version gezogen ? Viele Grüße Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Okt. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Oder habe ich das falsch verstanden und der Inventor hat beim Öffnen immer nur die Datenmenge der aktuellen Version gezogen ?
Hallo Uwe! So isses. 5 Versionen ahben nur die Festplatte belagert, dem RAM ist es egal. lg Tom
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
hy zusammen! nachfragen: arbeite jetzt mit IV6, ist es 100% sicher das die dateien im ordner "old version" nicht mehr von inventor 5.3 geöffnet werden können ????? ------------------ Schöne Grüße Meex --------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
OLD VERSION hat nix mit der IV-Version (5.3 / 6.0) zu tun. Das sind die Bearbeitungsstände vorm letzten Speichern. Also was bei ACAD *.bk1, *.bk2, *.bk3 usw ist. Backup-Dateien eben. Also 100% nicht mit 5.3 zu öffnen. ------------------ Grüße Jörgen [Diese Nachricht wurde von Pisarz am 14. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
