| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: ComponentOccurrence... (1083 mal gelesen)
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem: ich bin in Assembly und: On Error Resume Next Set oOccurrence1 = oApp.ActiveDocument.SelectSet.Item(1) If Err Then MsgBox "Bitte ein Teil markieren." Exit Sub Else MsgBox (oOccurrence1.name) & " wurde markiert" End If Nun möchte ich das Teil aus oOccurrence1 als temp.ipt abspeichern. Ich könnte mir vorstellen dass es so: Set oPartDoc = oApp.Documents.Add(kPartDocumentObject, oApp.FileManager.GetTemplateFile(kPartDocumentObject)) --> ??? und dan so:
Call oPartDoc.SaveAs(Filename, False) gehen sollte, finde aber keinen Zusammenhang zwischen oOccurrence und oPartDoc. Für oPartDoc brauche ich irgendwie den Pfad, aber der ist über die Methoden oder Eigenschaften von ComponentOccurrence nicht erreichbar. Any Idea?? Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigobert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Dein Versuch, aber schau hier: ComponentOccurrence Object
Methods, Properties and Events Methods ChangeRowOfiPartMember CreateGeometryProxy Delete Edit GetReferenceKey Replace SetTransformWithoutConstraints Properties
Adaptive AttributeSets Constraints ContextDefinition Definition DefinitionDocumentType DefinitionReference Enabled Grounded HasBodyOverride iMateDefinitions IsiPartMember MassProperties Name ParentOccurrence PatternElement Reference RenderStyle SubOccurrences SurfaceBodies Transformation Type Visible Trotzdem danke daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 22. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Hi daywalker, der zaubersatz heißt: If oOccurrence1.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then oOccurrence1.Definition.Document.SaveAs "C:\Temp.ipt", True End If Wichtig ist, dass du prüfst, was für ein Dokument du markiert hast, kann auch 'ne Unterbaugruppe sein. Außerdem würde ich SaveCopyAs auf Wahr setzen.
------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Waldi, Set definition = oOccurrence1.ContextDefinition MsgBox (definition.Document) so krieg ich eine 8-stellige Zahl. Hi Pizars, yo das funzt, aber wie bringe ich die lästige Meldungen ( ob es gespeichert werden soll) weg? Danke daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pisarz Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daywa1k3r
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: die ComponentDefinition gibt es ja nicht als Eigneschaft.
Nicht verwechseln: ComponentDefinition ist der Typ der Eigenschaft, Definition ist der Name.
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: aber wie bringe ich die lästige Meldungen ( ob es gespeichert werden soll) weg?
Kann ich dir nicht sagen, da die Meldung bei mir nicht kommt. SaveAs überschreibt sogar ohne Warnung. (IV 5.3 SP2) ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| 3D-Produktdesigner Retail Beschaffung international (m/w/d) | Die Schwarz Beschaffung (SBES) ermöglicht die Versorgung der Unternehmen der Schwarz Gruppe mit Produkten und Dienstleistungen für den Eigenbedarf. Dazu gehören unter anderem Einrichtungsgegenstände, Maschinen und technische Anlagen, Marketingleistungen oder moderne IT-Ausstattung sowie Büroeinrichtung. Sie definiert den Beschaffungsprozess, verhandelt Leistungen, Preise sowie Verträge und unterstützt ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 23. Okt. 2002 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hol dir von der ComponentOccurrence die ComponentDefinition und von der das Document => dann hast du GetFullFileName.
Yo Waldi, endlich gecheckt, so in etwa meinst Du das: Dim oAsmDoc As AssemblyDocument Set oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oOcc As ComponentOccurrence Set oOcc = oAsmDoc.ActiveDocument.SelectSet.Item(1) Dim oPartCompDef As PartComponentDefinition Set oPartCompDef = oOcc.Definition Dim oPartDoc As PartDocument Set oPartDoc = oPartCompDef.Document MsgBox (oPartDoc.FullFileName) Danke Zitat:
Nein mache ich nicht. Ich meinte schon Dim oDefinition as ComponentDefinition nur wie schon oft, schlechte Wahl beim Variablen Namen. Alles klar Zitat:
Ist schon ok, bei mir kommte sie auch nicht, nur dummeweise beim testen hatte ich ein StandardPart, und da kommt sie. Überigens, die 8-stellige Nummer war DefinitionDocumentType, weil kPartDocumentObject ist nur Alias. Danke und seeya daywa1k3r
