Thema: Abwicklung von 2mm Blech(1.4301) (4459 mal gelesen)
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hätte da gerne ein Problem! Ein Blechteil (Edelstahl 2mm )muss abgewickelt werden. Wenn ich nach der Biegungstabelle von Inv. gehe bekomme ich einen anderen Wert heraus als dass ich Ihn rechnerisch ermittel. Ich wollte euch fragen, ob ihr aus der Zeichnung(Anhang!!!) schlau werdet und ob Ihr da mal was drehen könnt. Ich bekomme 2 Werte raus einmal 81,3mm und 79,6 mm. Wer hat ein Blech Programm? Danke Alex
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
my way 19,5+28+39,5=87 minus 2*3,8 = 79,4 3,8 aus Biegetabelle Werknorm (beruht auf DIN 6935) Rechne allerdings nicht mit R=0,5, sondern bei dem Material mit R=2 Im IV trickse ich mit dem k-Faktor rum bis ich auf die 79,4 komme. (keine Blechschulung, kein Blechmodul) ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
erstellt am: 21. Okt. 2002 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, ich bekomme auch 79,6 mm raus. In wie Weit stimmt dieser Wert? Kann ich mich darauf verlassen? ciao @ Bernd,
ich habe deine Tabelle runter geladen und bekomme leider ganz falsche Werte raus! Z.B. bei meinem Teil muss ich nach deiner Tabelle 2x 2,356 (19,5+39,5 +28-(2x2,356)) abziehen und bekomme eine gestreckte Länge von 82,288 mm. Oder mach ich was falsch? Trotzdem danke ich dir. ciao Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2002 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hallo Alex, 19.5-S=2-R=0.5=17 28-2xS=2-2xR=0.5=23 39.5-S=2-0.5=37 und nun noch 2x die gestreckte Länge(inkl Korrekturfaktor) bei R=0.5 =====> 1.367 Ergibt eine Platine von 79.734mm du weisst ja, ich kann erst abends an den IV. Gruss Bernd
[Diese Nachricht wurde von Malo am 21. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe mich vertan. Das sind nur die Korrekturwerte gewesen und ich bin von Ausgleichwerte ausgegangen. Intresante Berechnung! viel spaß bei der Arbeit Ich melde mich bald bei dir. besten Dank Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Horst Bastian Mitglied Industriemeister
Beiträge: 15 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 22. Okt. 2002 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Habe mal bei uns die Werte ermittelt. Stempelradius 1 mm Matrize 10 Einlaufradius R1 gestreckte Länge 77,5 mm Stempelradius 1 mm Matrize 12 Einlaufradius R2 gestreckte Länge 78,7 mm Stempelradius 1 mm Matrize 16 Einlaufradius R2 gestreckte Länge 77,7 mm Teile ebenfalls mit Innenradius gleich Blechstärke gezeichnet. Für die Berechung braucht man nicht unbedingt ein Blechmodul kann die Inventor bereits alleine, das Blechmodul (Biegetabelle, muss auf angewendete Maschine richtig eingestellt sein- fleissarbeit )ist nur für Blechverarbeiter sinnvoll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
