  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (433 mal gelesen)
SvM
Sehen Sie sich das Profil von SvM an!   Senden Sie eine Private Message an SvM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvM
erstellt am: 21. Okt. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
hat jemand von Euch schon mal die Fehlermeldung (Schwerwiegender Fehler): Attempted a typeid of NULL pointer! oder Acces violation - no RTTI datei! erhalten?
Was bedeutet daß, und wie kann man abhilfe schaffen?
Gruß  SvM
SvM
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 21. Okt. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
in welchem Zusammenhang?
- Internet Explorer Version
- VoloViewExpress Version mit Build
- Inventor-Version
- Servicepack's
- bei Aufruf einer Datei oder eines Befehles?
gruß
robby
alltrotec GmbH
http://www.alltrotec.de
Moderator des AutoVue-Forum
SvM
erstellt am: 21. Okt. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby Lampe
Die Fehlermeldung tritt beim Aktualisieren einer Baugruppe auf. In ihr befinden sich adaptive Bauteile. Nach dem Aufheben der Adaptivität und dem Löschen des Bauteils trat die Fehlermeldung nicht mehr auf. Ferner trat auch noch die Fehlermeldung ... Bauteil mit kreuzendem Befehl ... irgendwiewas auf
Gruß SvM
SvM
Robby Lampe
Autodesk Inventor
Windchill Intralink
erstellt am: 21. Okt. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SvM,
tritt dieser Fehler im Zusammenhang mit verschobenen oder umkopierten Dateien auf? Wenn ja bitte überprüfe deine Projektverwaltung.
gruß
robby
alltrotec GmbH
SvM
erstellt am: 21. Okt. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby Lampe
Danke für die schnelle Antwort
Der Fehler ist aufgetreten, als ich ein Bauteil der Baugruppe geändert (neue Extrusion hinzugefügt)habe.
mfg SvM
SvM
Der Westfale
FH-Laboringenieur
Sehen Sie sich das Profil von Der Westfale an!   Senden Sie eine Private Message an Der Westfale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Westfale
erstellt am: 22. Okt. 2002 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SvM,
zu den 'kreuzenden Bauteilen' sieh doch mal hier und hier.
Schönen Feierabend wünscht
Jürgen L.
