| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Frustrationsbeitrag wg. Sonntagsarbeit (485 mal gelesen)
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 20. Okt. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Peter, damit nicht alle die 'nen SAE-Flansch benötigen unseren Smilies-Müll lesen müssen, habe ich uns (und allen anderen Sonntagsarbeitern) mal ein Spezial-Beitrag erstellt! Erwünscht sind Beiträge wie: Zitat: Original erstellt von TNT: Trauer nicht, ich muss jetzt auch noch ran... Aber ich musste mal laaaange ausschlafen, war ein anstrengender Abend: Erst dann und bis !Zum Glück kein Nie wieder Alkohol ! Frohes schaffen!
und Antworten wie: Zitat: Original erstellt von wirkau: Könnte ich dazu eine eidesstattliche Erklärung bekommen?
------------------ TNT-Konstruktion (freiberuflicher Konstrukteur)
[Diese Nachricht wurde von TNT am 20. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 20. Okt. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
Hi Till, ja glaubst Du im Ernst, daß irgendjemand außer uns zwei die SAE-Flansch interessiert hat? Also ich mein' die 188 Hits bis jetzt sind doch geradezu lächerlich. Mich kotzt es gerade so an, dass ich wohl bald schluß mach und heim fahr'. nd was dann folg wir so ähnlich wie bei Dir gestern enden. 1. 2. 3. Falls ich dann noch dazu fähig bin.
------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 20. Okt. 2002 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
erstellt am: 20. Okt. 2002 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na denn, schönen Feierabend! Du Glucklicher, bei mir wird's wohl ne N8schicht... Irgendwie scheint Alkohol Nachwirkungen zu haben... Leider finde ich keinen Smilie, der sich mit zittriger Hand den Kaffee in den Kopf schüttet, das würde mein Bild gut beschreiben! Oder sollte ich Feuer mit Feuer bekämpfen? ------------------ TNT-Konstruktion (freiberuflicher Konstrukteur) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2002 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
erstellt am: 21. Okt. 2002 02:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2002 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
Hi Tlll, Du armer Irrer . Ich dacht schon ich hätte 'nen Dachschaden wg. meinem Pensum, aber Du scheinst ja völlig abzudrehen !!! Hoffentlich kannst Du heute wenigstens 'n bisschen ausschlafen . ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
