| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Stücklisten von Baugruppenkopien fehlerhaft (230 mal gelesen)
Tickler Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 18.10.2002
erstellt am: 18. Okt. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Kopieren von Baugruppen mit Untergruppen und Einzelteilen (mitsamt bereits erstellten Zeichnungsableitungen) bleiben in neu erstellten Stücklisten die alten Baugruppenstände "hängen". Bei neu erstellten Zeichnungsableitungen arbeitet der Inventor 5.3 aber korrekt. Gibt es eine Aktualisierung der Stückliste? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 18. Okt. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tickler
Zitat: Nach dem Kopieren von Baugruppen mit Untergruppen
Hallo Tickler, was verstehen stehst du unter kopieren (DA benutzt)? gruß robby ------------------ alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de ------------------------------ Moderator des AutoVue-Forum [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 18. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, DA zum Kopieren benutzt: Baugruppe im DA aufgerufen, zugehörige Zeichnungen suchen, oberste Baugruppe mit zugehörigen Zeichnung kopieren und desgleichen mit zu ändernden Unterbaugruppen. Das somit neu erstellte Modell ist o.k. - daran liegst ja wohl nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 18. Okt. 2002 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tickler
