| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Sortierenvon skizzierten Symbolen in idw (358 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 17. Okt. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, (Inv5.3) habe mir in meiner idw ein Teil skizzierte Symbole erstellt. Leider nicht in alphabetischer Reihenfolge. Im Browser kann ich leider nix verschieben. Hat einer ne Idee? Auch über Organizer sind diese nicht zu exportieren? Komplett kopieren geht mittels rechter Maustaste aber nur komplett. Gruß Seher [Diese Nachricht wurde von SEHER am 17. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 17. Okt. 2002 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 17. Okt. 2002 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ja hab ich, aber dann kann ich diese dann nur nacheinander einsetzen. Mach jetzt auch, aber was ist wenn dann in 2 Wochen mit dem Buchstaben H hineinkommt; dann fang ich wieder an zu splitten. OK! Unsere User sind das so vom Acad gewöhnt und finden die einzubindenen Symbole sortiert besser. Es werden so ca 30-40 Symbole sein und dabei nervt das Suchen nach einem bestimmten Symbolnamen Gruß aus dem Rheinland Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2002 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
ReHi, tja also bei dem Umfang wird's in der Tat ohne Sortierung lästig. Für mich klingt das aber ganz nach dem Versuch mit dem IV "normgerechte" Zeichnungen zu erstellen . Habt Ihr schon mal darüber nachgedacht nach dem IV auf Mech6 zu wechseln? Einige heir im Forum scheinen ja diesen Weg zu gehen. Evtl. mit dem IDWtoDWG Tool von Bernhard. Bin gerade auf Mech6 gefesselt, will aber nach dem momentanen Chaos versuchen die "Modelle" von Mech6 in den IV zu verlagern (recht komplexe Spannvorrichtungen mit Guß-Grundkörpern) und dann die "wirklichen" Zeichnungen in Mech6 zu komplettieren. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, in der Tat versuchen wir es jetzt mit dem Inventor normgerechte Zeichnungen zu erstellen. Haben 2Jahre mit dem Export nach Genius und eigener Lisproutine gearbeitet. Jetzt wird es Zeit, da doppelte Änderungen keinen Spaß machen. Werd halt von der Erfahrung berichten. Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 19. Okt. 2002 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 20. Okt. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ganz simpel Kopieren und Einfügen !!
Is ja ok, aber beim Einfügen hängt er die Symbole immer hinten dran (zumindetes bei mir 5.3SP2). Hinkriegen ist kein Problem, aber wenn neue hinzukommen, muß ich immer über eine 2te Prototypdatei diese Geschichte (Sortierung) abhandeln. Gruß Seher [Diese Nachricht wurde von SEHER am 20. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
