  Blechabwicklung
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Blechabwicklung (1170 mal gelesen)
Meex
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meex an!   Senden Sie eine Private Message an Meex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 16. Okt. 2002 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechbiegung.zip
hallo zusammen!
habe mir eine excel datei zusammengebastelt:
zuschnittsermittlung für teile mit beliebigem biegewinkel nach DIN 6935
meine frage: wie kann ich das blechmodul so einstellen das die teile nach diesen formeln abgeleitet werden ?
habe schon probiert einen teil zu zeichnen wo ich die blechstärke, biegeradius, und den k faktor einsätze, aber der Ausgleichswert v
aus der excel datei stimmt nicht mit der abwicklung vom IV überein.
Schöne Grüße Meex
huh
Konstruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von huh an!   Senden Sie eine Private Message an huh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huh
Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meex,
schau Dir mal die Datei Bend Table (mm).txt an, diese liegt im Verzeichnis, ..\Inventor 5\Samples\Bend Tables. Dort kannst Du individuelle Einträge machen.
Im Blechmodul verweisst Du dann bei Wert der Abwicklungsmethode auf diese Datei.
Hoffe etwas geholfen zu haben...
Gruß Erwin
HuH-CAD
