Thema: Normteil-Template gelöscht... :-( (464 mal gelesen)
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002 AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+, 1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 15. Okt. 2002 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peinlich Peinlich... Ich habe gerade meine Templates auf den neusten Stand gebracht, da fällt mir auf: Ich habe irgendwann meine Catalog.ipt (So heisst doch dir Vorlage für Normteile, oder?) gelöscht und finde sie nun nicht mehr... Könnte mir jemand von euch die Datei nochmal zumailen? mailto:TNT-Konstruktion@web.de DANKE! Till ------------------ TNT-Konstruktion (freiberuflicher Konstrukteur) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 15. Okt. 2002 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
erstellt am: 15. Okt. 2002 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da lässt sich z.B. das Material festlegen, welches dann den eingefügten Normteile zugeteil wird. Normalerweise ist das Material der Nomteile 'Standard', mit einer Dichte von 1kg/dm³. Ändert man in der Catalog.ipt (ich glab' der Name lautet so) das Material z.B. in 'Stahl', so haben auch die Normteile eine Dichte von 7,86 kg/dm³. Till ------------------ TNT-Konstruktion (freiberuflicher Konstrukteur) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2002 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
erstellt am: 15. Okt. 2002 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mtl3d: Hallo Till,ist in 5.3 nicht präsent aber in 6 beta. Meinst Du die?
Ich brauche die 5.3er! Auch schon gelöscht?! :-) Zitat: Original erstellt von mtl3d:
Ist aber auch nicht der wahre Sack der Zwerge! Was ist, wenn Du Normteile in verschiedenen Materialien (z.B.Nickel) brauchst
Dann wie gehabt: Kopie speichern unter, Öffnen, Material ändern. Till
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 15. Okt. 2002 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
Äh Till, aber immer nur direkt vor dem Erzeugen des nächsten Normteils oder? Es gib IMHO keine Auswahl welche Vorlagendatei für ein neues Normteil genutzt werden soll, oder doch? Gruß Peter ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 15. Okt. 2002 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
erstellt am: 15. Okt. 2002 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wirkau: Äh Till, aber immer nur direkt vor dem Erzeugen des nächsten Normteils oder? Es gib IMHO keine Auswahl welche Vorlagendatei für ein neues Normteil genutzt werden soll, oder doch? Gruß Peter
Ich mache es immer wie schon oben beschrieben: 1. Normteil in Baugruppe einfügen (mit der Standard Einstellung in der Catalog.ipt, z.B. Stahl) 2. Normteil mit falschem Material öffnen 3. Kopie speichern unter 4. Material in der Kopie wie gewünscht ändern (z.B. Nickel) 5. Komponenten in der Baugruppe austauschen Verschiedene Catalog.ipt's anlegen und verwalten funktioniert meiner Meinung nach nicht. Inventor fragt ja auch nicht nach den Templates. @Kasti: Ich mag aber nicht so gerne hin- und herinstallieren! ;-) Könnte mir nicht eben jmd. die Datei schicken? Ist ja nicht so DER Aufwand! ------------------ TNT-Konstruktion (freiberuflicher Konstrukteur) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TNT
erstellt am: 16. Okt. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
