Thema: Inventor -> Solid Edge (478 mal gelesen)
Herbert Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 05.06.2002
erstellt am: 14. Okt. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gunni Mitglied
Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V15 SP6 -------------------- SolidEdge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.0.1 siritec.com - PMTabelle V4.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 14. Okt. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert
Peter Stöckl Mitglied Personalbereitstellung
Beiträge: 34 Registriert: 08.05.2001
erstellt am: 14. Okt. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbert
Hallo, Ich würde nicht über Step gehn, die Erfahrung zeigt dass mit Acis Daten (.sat) im 3D bessere Ergebnisse erzielt werden. 2D Datenaustausch wird wohl mit .dwg am besten sein, bedarf aber bestimmt einen Abgleich mit SE (Farben, Strichstärkenzuordnung, udgl.) mfg,
Peter Stöckl ACAM Systemautomation [Diese Nachricht wurde von Peter Stöckl am 14. Oktober 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter Stöckl am 14. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 05.06.2002 SW2010, aCAD 2010, HP Z400, Quadro 4000,Win7 64
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
