| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wie geht das? (454 mal gelesen)
erstellt am: 14. Okt. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Ich versuche verzweifelt ein Blech, wie in der beiliegenden Datei dargestellt, zu zeichnen. Alle in dem Bild dargestellten Maße sollen variabel sein. Die Biegung auf der oberen Fläche (Abwicklungsfläche) ergibt sich und soll hinterher gekantet werden. Die Trennung erfolg an der vorderen Ecke. Ist sowas überhaupt möglich? Wenn ja, wäre ich für eine entsprechende Bauteildatei sehr dankbar. Mfg Reinhard |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Mir ist zwar nicht ganz klar was du mit Grenzwerten meinst, ich hoffe du meinst die Maße des Modells. Länge1 und Länge2 - ca. 400 bis 1000mm Winkel1 uns Winkel2 - 90° bis 60° Höhe 1 und Höhe2 - 50 bis 300 mm Winkel 4 und Winkel5 - 60° bis 120° Breite1 und Breite2 - 100mm - 1000 mm Winkel 3 - 45° bis 179° Blechdicke 2 bis 3 mm Mfg Reinhard |
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 14. Okt. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
