| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Gewindedarstellung - Schraffur falsch!! (2495 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 11. Okt. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Forum! Schon wieder kreuze ich mit einem Problem auf. Diesmal gehts um die Gewindedarstellung in IV. Bei manchen Schnitten/Details tretten bei mir immer wieder Probleme mit der Gewindedarstellung auf. In den 3 Bildern sieht man das ganz gut an einem Beispiel. Das erste Bild zeigt die Zeichnungsableitung bevor ich die Gewindedarstellung aktiviere. Sieht ganz normal aus. Dann: RMK Gewindeelemente darstellen..... Das Ergebniss seht ihr in Bild 2 und 3. Weder Gewinde noch Schraffur wird richtig dargestellt - Schraffur sowiso total versetzt. Das Problem hatte ich schon öfter - keine Ahnung woher es kommt - wann es auftritt. Ich hab noch kein Muster dafür gefunden. Kann mir jemand sagen wie ich das wieder hinbekomme? Die einzige Lösung bis jetzt war immer nur einge ganz neue IDW zu machen. Is aber ganz schön zeitintensiv bei großen Zeichnungen :-( ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Die Ursache kenne ich auch nicht, aus der Ferne. Aber da hat's Dir noch mehr verblasen, denn die komplette Schraffur aller Teile ist versetzt, ebenso wie die Mittellinien. Auch das Flanschlager 31 scheint sich mit dem Zahnriemenrad 29 zu überschneiden .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, so genau wie Walter hab ich's gar nicht angeschaut. Also an fehlenden SPs oder 'ner "Altversion" lieg's ja nicht. In dieser extremen Form hab' ich sowas aber auch noch nicht gesehen. So wie Du's beschreibst kommt das bei Dir öfter vor. Hast Du Deine Teile alle in 5.3 erzeugt oder sind migrierte dabei die "nur" über das Öffnen in 5.3 migriert wurden? Übel ist auch wenn Du die Vorlage IDW nur über Öffnen auf den 5.3er gebracht hast. Als Verdacht hat Deine IDW-Vorlage irgendwie 'nen Schuß weg. Zeih' doch mal von der 5.3er CD die Original Vorlage und veruche's damit. Gruß ------------------ Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Okt. 2002 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried! Solche Phänomäne gabs schon unter IV4. Eine verbreitete, aber nicht die einzige, Ursache ist das speichern der Zeichnung bevor alle Ansichten präzise gerechnet sind. Im günstigsten Fall hilft das Umschalten der betroffenen Ansicht auf gerendert und dann wieder zurück, bzw. das "Zupfen" an Schnitt- und Detaildefinitionen. Aber wenn der Mond im falschen Haus steht ist die IDW einfach nur zum wegschmeißen. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Wochenbeginn an alle... Ja stimmt das alle Schraffuren falsch sind incl. Mittellinien. Darum bemerke ich diesen Fehler gottseidank auch immer sofort. Das Zahnriemenrad muss nachbearbeitet werden - ist aber hier noch nicht eingezeichnet... Die Teile von dieser Zeichnung sind alle mit IV5.3 erstellt. Manche Normteile sind aber aus dem Netz (Festo-Teile etc..) sind aber in dieser Ansicht glaub ich nicht zu sehen und allesammt aus dem SAT6.0 und 7.0 Format importiert. Die Zeichnungsvorlage hab ich vom 5er nicht übernehmen können - war mit sofortigem Absturz verbunden. Daher: auch Zeichnungsvorlage mit 5.3 erstellt.... Das mit dem Zupfen und auf gerendert Darstellen etc. hilft nichts. Ich glaub der Mond steht wirklich ungünstig *g*. Eigendtlich passe ich schon immer auf das ich keine Ableitungen mit unpräzisen Ansichten abspeichere aber vielleicht hab ichs mal übersehen. Auch das vermaßen einer unpräzisen Ansicht oder von dieser eine parallele Ansicht oder Schnittansicht zu erstellen hab ich mir schon beim 5er abgewöhnt. Hatte immer Probleme damit. Danke für eure Einträge ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2002 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried! Bei "importierten Normteilen" sind alle roten Warnlampen bei mir angegangen! Lösche mal zur Probe alle diese Teile aus dem Assembly und checke dann die Zeichnung. Da habe ich schon Wunderdinge mit Zeichnungsableitungen erlebt, wo "angeblich saubere" SAT oder STEP-Importteile im Assembly verbaut waren. Bitte um Rückmeldung (und vor dem Löschen Daten sichern, eh klar). lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Unglaubich! Du hast recht! In der gesamten Baugruppe war nur ein Stehlager dabei das ich als SAT-Datei importiert habe. Hab dieses mal zur Probe rausgelöscht und siehe da, die Zeichnungsableitung, Gewinde- und Schraffurdarstellung stimmt. (Anbei Beweisfoto) Danke an das tolle Forum und dich Thomas! ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
