| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Referenzierte Bauteile nicht verfügbar (1599 mal gelesen)
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 08. Okt. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich ärgere mich bei Ableitungen ab und zu mit der Meldung: "Nicht alle referenzierten Bauteile sind verfügbar. ..." (siehe Bild). Es sind KEINE ungelösten Abhängigkeiten oder ähnliche unsaubere Gegebenheiten. Was kann man tun, bzw. wie findet man heraus um welche Bauteile es sich handelt? Das "rote Kreuz" ist deaktiv und somit keine Hilfe.
------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 08. Okt. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim Wie schon erwähnt ist die Baugruppe "sauber", d.h. alle Pfade sind angegeben. Hatte am Beginn ja auch keine Probleme, erst seit dem ersetzen von Komponenten. In der Baugruppe selbst gibt es keinen Hinweis auf ein Problem (keine Warnung, Fehlermeldung oder sonstige Anzeichen). Alle Baugruppen die vorkommen habe ich einzeln geöffnet und gespeichert, selbiges mit der Hauptbaugruppe. -> Bringt nichts. Habe nun mal im DesignAssistent nachgeschaut, da ist mir etwas aufgefallen. Bei drei Teilen einer Unterbaugruppe sind kleine rote Dreiecke. Was bedeuten die? Und könnte das ein Hinweis auf einen Fehler sein? In der Ableitung bleiben die Ansichtssymbole rot (Ansicht1, ...) Danke für die Hilfe ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 08. Okt. 2002 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
erstellt am: 08. Okt. 2002 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Hallo, ich kenne diesen Fehler auch, habe es aber bislang fast immer auf Pfadeinstellungen zurückführen können. Ganz übel sind IMHO "stille" Ersetzungen, z.B. eine gleiche Schraube aus einem anderen Rechner. Ein einziges mal bekam ich den Fehler nicht weg. Damals habe ich die Dateien zuletzt auch auf meinen Arbeitsrechner gelegt um Netztwerkfehler auszuschließen, ohne Erfolg. Nachdem ich die idw neu gemacht habe, trat der Fehler gar nicht erst auf. Ich vermute ein Bug in IV, der dadurch entsteht, das Teile irgendwann nicht da waren (z.B. durch umbenennen), aber später wieder verfügbar waren. Nur IV hat das nicht mitbekommen. ciao Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 08. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2002 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
erstellt am: 09. Okt. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 09. Okt. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Hallo Mechanical, ist jetzt nur so ein Gedanke von mir, aber je nach Einstellung des Servers hat ein Benutzer nur die Berechtigung eine bestimmte Anzahl Dateien gleichzeitig im Zugriff zu haben. Dies bedeutet bei großen Baugruppen, seid Ihr sehr schnell an einer Grenze. Euer Admin soll mal überprüfen ob es vielleicht daran liegen kann. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von einer großen Baugruppe kann bei 28 Teilen (inkl. Normteile) wohl kaum die Rede sein. Da hatte ich schon wesentlich größere Baugruppen mit denen diese Probleme nicht auftraten. ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
erstellt am: 09. Okt. 2002 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim Wenn ich die idw neu mache passt alles. Nur tue ich mir die Arbeit sicherlich nicht mehr an. Dann muss ich halt mit dem Fehler leben. Es scheint soweit auch keine anderen Probleme zu geben. Nur bin ich halt etwas verunsichert bezüglich der Referenzen (betrifft Bauteiländerungen in der idw übernehmen). Trotzdem Danke für die Hilfe ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002 ANSYS Workbench 15 @Windows 7 Workstation HP Z820 SolidWorks 2014
erstellt am: 11. Okt. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun entdeckt, dass das Problem in einer Unterbaugruppe liegt. Da habe ich dann versucht einzelne Komponenten zu ersetzen, bis schlussendlich alle! Komponenten ersetzt waren. Ohne Ergebnis! Es ist mir einfach ein Rätsel... ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechanical
Hallo mechanical, Vorschlag 1: lösche die *.idv! (z.B. durch $im Namen) und lade die Datei neu. Vorschlag 2: dann mach Dir eine Baugruppe in der die gleichen Teile enthalten sind neu. Ist nur testweise, deshalb brauchst Du sie ja noch nicht anordnen. Wenn ich Dateien lösche, dann setze ich nur ein "$" an den Anfang des Dateinamens. Das solltest Du mit der alten Gruppe auch machen und der neuen Gruppe den richtigen Namen geben. Wenn beim aktualisieren Fehler wg. fehlender Geometrie kommen solltest Du diese ignorieren, sie kehren wieder in den korrekten Zustand zurück, wenn die alte Datei auch wieder zurückkehrt. Melde Dich, was passiert. ciao Achim ------------------
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
