| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Grosse Baugruppe oder Performance die ??? (1367 mal gelesen)
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 07. Okt. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer/innen, habe eine Baugruppe mit ca. 200 Teilen. Nun ist es kaum noch möglich in dieser Baugruppe neue Bauteile zu erstellen bestehende Bauteile zu bearbeiten externe Bauteile zu positionieren! Bsp: Positionieren eines Suchstift in einer Bohrung sage und schreibe 20min! Das rote Kreuz ist aus also müsste doch alles ok. sein. Ist das der normale Inventoralltag oder ist das bei mir ungewöhnlich? Gruss Bernd
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 07. Okt. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Ob das normal ist, kommt ein wenig auf den Rechner an. Ich hatte mal einen (733er), bei dem war es genauso. Schreib bitte ein wenig was über den Rechner und evtl. ein Bild der Baugruppe, wenn nicht zu geheim. Etwas weiter unten ist noch ein Beitrag mit "Rechnerleistung - Zeichnungserstellung", wo es ähnliche Schwierigkeiten gibt und von mir ein Bild drin ist, damit man mal ein Gefühl bekommt. Ich probier es heute abend aus und schreib Die Zahlen dann hier rein. Mein Rechner (P4) kostete nicht die Welt, im Gegensatz zur 733er Gurke vom "Fachhandel". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 07. Okt. 2002 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo Bernd, könntest Du mal Deine "Umgebung" etwas darlegen (Rechnerausstattung, Grafikeinstellungen ect.)? Denn dieses extrem langsame Verhalten des IV ist nicht normal. Wir hatten im letzten Projekt zum Schluß ca. 3600 ETs/BGs und selbst dort konnte man/frau innerhalb von 20 sec. eine Teil plazieren. Gruß Peter ------------------ Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 07. Okt. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn der Peter 3600 Teile schafft dann muss es bei mir liegen. Also mein Rechner ist ein Dual Pentium III mit je 1Ghz. Ram habe ich 1.5 GB SDRam 133. Grafikkarte 900XGL Treiber Nvidia 28.84. Einstellung: 1280x1024 32Bit 2x Segate Barracuda mit je 40GB als Raid 0. 1x Quantum Fireball als Auslagerungsplatte. Es handelt sich bei der Konstruktion um ein Folgeverbundwerkzeug wo die Schnittkonturen von der Matrize bis zur Stempelhallteplatte adaptiv gesetzt ist. (ca. 15 Konturen) Ich habe auch 23 Druchfedern verbaut. Danke Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo Bernd, also der Rechner ist es wohl nicht. Der ist bis auf den "langsamen" Speicher voll IO. Wir hatten 1x P4 2,1; 1,5GB DDR; ATI FireGL 8800 und nur eine Platte mit einer extra Partition für die Auslagerung. Die Federn sind nicht gerade die Lieblingsspeise des IV. Kannst Du die evtl. durch einfache Zylinder mit "netten" Bildchen ersetzen? Ja ich weiß sieht in der ZSB sch... aus, aber was tut man/frau nicht alles um arbeiten zu können! Das KO für Dich dürften die Adaptivitäten sein. Ich nehme an es handelt sich dabei nicht nur um ein einfache Rechteck!?! An der Stelle hängt sich der IV dann voll rein und rechnet sich halb tot. Schalte doch mal in einer Test.iam die Adaptivitäten aus und versuch's dann nochmal. Du kannst ja die "Hightech"-iam für spätere Änderungen aufheben. Gruß Peter
erstellt am: 07. Okt. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ich bin gerade dabei alles was nicht zwingend notwendig ist rauszuschmeissen.(In einer Test.iam) Aber es dauert!! Die Adaptivität werde ich auch noch abschalten! Hauptsache die Kon wird fertig. Danke und Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2002 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
erstellt am: 07. Okt. 2002 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter, bin jetzt auf jedes Bauteil im Browser gegangen rechre Maustaste Adaptivität deaktiviert. Wollte mehrere adaptive Bauteile selektieren und dann die Adaptivität rausnehmen, gibts aber nicht! Oder doch? Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 07. Okt. 2002 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Habs eben mal probiert. Bild der Baugruppe weiter unten in "Rechnerleistung - Zeichnung erstellen", spar ich mir hier, ist ein einfacher kleiner Vierzylinder mit 265 Teilen. Ein neues Teil einfügen: Weniger als 1 Sekunde. 1 Abhängigkeit (Fläche - Fläche) ca. 1 Sekunde, also eigentlich keine Verzögerung. Adaptivitäten: Keine (mehr). Bei der schönen Mehrfachauswahl mit gedrückter Strg-Taste kann man tatsächlich nicht mehrere Adaptivitäten auf einmal ausschalten. Wieder was dazugelernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2002 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 08. Okt. 2002 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo Bernd, das Problem habe ich auch. So bald man die Schnittkonturen von der Matrize bis zur Stempelhallteplatte adaptiv setzt,läuft nichts mehr! Ich habe neulich mit einem Werkzeug mit etwa 80 Teilen Schwierigkeiten gehabt. Ich müss zu sehen, dass ich den Arbeitsspeicher erweitere u. evt. eine neue Grafikkarte einsetze. Entschuldige Kolege, dass ich zu spät auf dein Problemm antworte. Ich war ein paar Tage weg. Grüß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, wie lange hat den die Zeichnungsableitung der Konstruktion(3600 ETs/BGs) gedauert? Habe jetzt alle Adaptivitäten gelöscht und die Konstruktion neu zusammengebaut.(1002 Teile) Wobei ich die Grundplatte und Matrizen noch nicht verschraubt habe. Präziese Ansichten deaktiviert. Ausarbeiten der Konstruktions.idw fast nicht mehr möglich! Hast du da noch einen Tipp? Gruss Bernd Nun nicht mehr möglich!!!!!!!!!
[Diese Nachricht wurde von Malo am 17. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
erstellt am: 17. Okt. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer/innen und Peter, die erste Ansicht dauert ca. 10min aber einen Schnitt durch die Ansicht zu legen ist ein Drama.(Zeitlupentempo) Dann hab ich heute nacht abspeichern wollen um heute weiterzumachen. Fehler OpenGl, Treiber neu installieren usw. Inventor.exe hat Fehler verursacht... usw. Habt ihr soetwas schon gehabt???? Achso: Beim modelliern und zusammenbauen der Teile ist der IV5.3 kein einziges mal abgestürzt. Bei der idw dauernd. Der Arbeitsspeicher füllt sich bei der Zeichnungsableitung bis auf knapp 1GB.(Sonst ist nichts geöffnet) Beim modellieren hatte ich bei der Baugruppengrösse max. 800 MB-Ram verbraten. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp!??? Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Sorry Bernd, aber bei dem Umfang kommst Du um mehr Speicher (gleich/größer 1,5 GB) nicht rum. Hast Du Dir schon mal die Dateigrößen einer "dicken" IDW im Verhältnis zu einem komplexeren ET angeschaut. Da gewinnt die IDW um Längen, leider! Weiteres per PM. ------------------ Gruß Peter
Update: versucht das ganz in "Deutsch" zu schreiben [Diese Nachricht wurde von wirkau am 17. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Betriebstechnik (w/m/d) | Mit einem Klebefilm fing alles an. Heute entwickeln wir als eigenständiges Unternehmen selbstklebende Systemlösungen für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt. Wir unterstützen Endverbraucher, den Alltag kreativ zu gestalten und die Lebensqualität zu erhöhen. In der Automobil-, Papier- und Elektronikbranche optimieren wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden Fertigungsprozesse und Endprodukte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Okt. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
