| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ansichten werden nicht präzise dargestellt (1160 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 03. Okt. 2002 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Und schon wieder hab ich ein Problem :-( In einer meiner IDW's werden alle Ansichten auch nach mehrminutigem Warten nicht mehr präsise dargestellt (im Browserfenster rot - und alle tangentialen Linien werden gezeichnet - was ich eigendlich nicht will). Ich hab gesehen das manche schon mit sowas Ähnlichem zutun gehabt haben - aber nur bei 3D-Ansichten. Bei mir ist das Problem aber bei wirklich "allen" Ansichten... Auch das Laden einer älteren Version hilt nicht, auch nicht wenn ich die IAM-Datei offen habe, es hilft kein mehrmaliges Speichern oder langes Warten. Weis jemand was ich tun kann? So kann ich die Zeichnung jedenfalls nicht lassen - auf den Ausdrücken is alles nur mehr schwarz...
------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 03. Okt. 2002 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
hy !! schau einmal nach ob du "präzise ansichten" aktieviert hast ->werkzeuge->anwendungsoptionen->zeichnung->präzise ansichten generieren ------------------ Schöne Grüße Meex
[Diese Nachricht wurde von Meex am 03. Oktober 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Meex am 03. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was noch erwähnenswert wäre: Die IDW wurde mit IV5 erstellt. Jetzt habe ich IV5.3 SP1+2. Aber ich habe schon oft Teile vom 5er genommen - ohne Probleme. ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Renate Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 25 Registriert: 11.07.2002
erstellt am: 03. Okt. 2002 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, probier doch mal aus, wie's ist, wenn Du die komplette Baugruppe mit Einzelteilen und idws durch das Migrationsdienstprogramm vom 5.3 lässt ( ich würde mir aber vorher noch eine Kopie der Dateien machen ). Danach dann alles noch mal öffnen, bei Bedarf aktualisieren und die idws kontrollieren. Vom 5 zum 5.3 gab's bei uns auch ne Menge Probleme, was die idws betraf. Vielleicht hilft's ja ? Gruss Renate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Obelix Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 34 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 04. Okt. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Herr Schachinger, manchmal hilft es, wenn man die Projektdatei neu erstellt. Was passiert mit den Ansichten, wenn Sie das Projekt zu Testzwecken mit 'Pack & Go' an einen anderen Ort (einen Ordner für alle Daten) kopieren und eine neue Projektdatei erstellen? Bei mir hat das schon geholfen... MfG Obelix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy! Leider hat beides nichts genützt. Ich hab das Projekt durch den Migrationsdienst laufen lassen (die meisten Teile waren sowiso schon auf 5.3 gespeichert) - hat aber nichts geändert. Auch das Projekt neu zu erstellen lieferte kein anderes Ergebniss. :-( ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 04. Okt. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 04. Okt. 2002 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried Schachinger mal noch ein anderer Gedanke. Ich hatte in meiner "Lernphase" mit dem IV5.0 ab und an das rote Kreuz in der Menüleiste ignoriert weil ich schnell "fertig sein" wollte. Irgendwo in den Bauteilen steckten Ungereimtheiten oder in den Baugruppen Abhängigkeiten die aufgrund von abgeänderten Bauteilen nicht mehr zugeordnet werden konnten. Wie gesagt ich hatte das rote Kreuz halt ignoriert, das hat sich dann später in der Zeichnungsableitung mit unpräzisen Ansichten gerächt. heute werkel ich mit 5.3 SP2 und jage den "rotes Kreuz" Hinweisen gnadenlos nach, bislang hat's bei mir geholfen und der IV dankt es mir mit exakten Ansichten. Nachtrag: Auch der Hinweis von user Hans L v.15.04.02 hat mit geholfen: Zitat:
die schnellste der langsamen Möglichkeiten ist meiner Meinung nach die, wenn man die Ansichten gerendert darstellen läßt. Probiers mal!Gruß Hans
------------------ CADworkerDieter
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 04. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Mich macht IV immer mehr stutzig muss ich sagen... Um dem Problem auf die Schliche zu kommen haben wir die IV-Lizenz auf einen anderen Rechner übertagen. Dort das Projekt angelegt und siehe da: Wenn ich an diesem Rechner die besagte IAM-Datei öffne erhalte ich die "roten Kreuze" - ungültige Beziehungen. Komischerweise sind diese auf meinem Rechner nicht aufgetreten - ich hab bei mir sicher schon 100mal aktualisert *g*. Gut hab diese Fehler ausgebessert --> IDW geöffnet ---> und: selbes Problem wie vorher. Maßstab ändern hilft leider auch nichts, genau so wie das Ändern der Darstellung (gerendert, etc.) Ich muss wohl doch die Ableitung neu machen - hift nichts. Danke für eure Beiträge. ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
