| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: IV 5.0 SP2: Adaptivität zerreißt Baugruppe (407 mal gelesen)
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach allerseits, ich habe hier eine kleine Baudruppe aus einer Welle und einem Getriebemotor, der aus einem Getriebe und einem Motor besteht, beide importiert aus ACad. Wenn ich den Getriebemotor adaptiv schalte, springt er an eine andere Position, die dadurch zerrissenen Abhängigkeiten werden angemeckert. Die beiden Bauteile des GM scheinen vom GM-Ursprung zum obersten Ursprung verschoben zu werden; der GM-Ursprung bleibt an Ort und Stelle. Kann das jemand nachvollziehen? Ist das ein Fehler in der Baugruppe oder im IV? Falls letzteres: Hängt das mit den importierten Teilen zusammen? Ist der Fehler in IV 5.3 auch noch da? Über Hilfe freut sich ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002 ANSYS Workbench 15 @Windows 7 Workstation HP Z820 SolidWorks 2014
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
Hallo Jürgen Passt es so? Bei einer BG nur ein Teil fixieren, Abhängigkeit entsprechend vergeben. Warum fügst du die Welle als BG ein und nicht als Bauteil? Die Abhängigkeiten Fluchtend und passend sind in der Getribemotor.iam falsch. Alles weitere erklärt sich von selbst. ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Westfale
erstellt am: 04. Okt. 2002 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mec, Danke für's drum Kümmern! Es scheint tatsächlich problematisch zu sein, Bauteile an den Baugruppenursprung zu binden. Das Mehrfachfixieren ist IMHO kein Problem, funktioniert auch in deiner Variante. Die Welle ist eine BG, weil da noch 2 Walzenkörper draufsitzen, die ich zur Vereinfachung weggelassen habe. Schönes Wochenende wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
