| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: iPart-Bug ? (407 mal gelesen)
skidiver Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 30. Sep. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mir ist ein seltsames Verhalten des IV5.3 SP2 untergekommen: ich hab ein U-Profil, dessen Wandstärke, Höhe, Breite und Länge in der iPart-Tabelle stehen. Dann hab ich noch eine Skizze für eine extra Bohrung an eine Innenseite gemacht (Kreis mit tangentialen Abhängigkeiten) und die Position (gemessen von einem Ende des U-Profils) wird auch über die iPart-Tabelle gesteuert. Dann hab ich das U-Profil in einer Baugruppe verbaut und einige Male die Länge der Profile und die Position der Bohrung verändert. Plötzlich meinte IV er könnte die Ebene für die Bohrungsskizze nicht mehr finden (trotz Pos<Länge). Ich hab versucht den Wert einzustellen, mit dem es 5 Minuten vorher noch funktioniert hat, das ging aber auch nicht. Ich musste das U-Profil neu erstellen um ihn von seinem Irrglauben abzubringen. Hinterher funktionierte es mit den Parametern einwandfrei. Habt ihr mal einen ähnlichen Bug gehabt ? ski
icarus Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 25.03.2002
erstellt am: 30. Sep. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 30. Sep. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
Tach, vielleicht hilft's auch, die Skizze auf eine Ursprungsebene zu legen und die Bohrung nur von projizierten Ursprungsebenen oder -achsen aus zu bemaßen. Automatisch projizierte, nicht benötigte Kanten kann man im Linientyp von 'Referenz' auf 'Normal' umstellen und dann löschen. Viel Erfolg, ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skidiver Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab gestern noch stundenlang über dem Teil gebrütet, konnte aber Inventor nicht überreden, das spezielle Mass hinzunehmen. Es wäre nett, wenn mal jemand drauf schauen könnte. Sobald man Pleuelbohrung_pos einen anderen Wert zuweißt kommt es zu der Fehlermeldung. Komischerweise kann man Bohrungsabstand (fast) beliebige Werte zuweisen, ohne einen Fehler zu bekommen - es handelt sich um die selbe Skizze ! danke, ski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
skidiver Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
Hallo ski Jetzt kommt es nur mehr zu Fehlermeldungen wenn div.Maße zu klein sind (Länge). Du solltest deine erste Skizze immer am 0-Punkt referenzieren. Wenn nicht hängt alles in der Luft. Öffne deine Norm.ipt.Nun bist du in dem Skizziermodus. Nun mit "Geometrie projizieren" den "Mittelpunkt" (ist im Ursprung)in deine Skizze übertragen.Abspeichern und Schließen. Nun hast du bei neuen Teilen immer einen Punkt von dem aus du deine Skizze machen kannst. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skidiver Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich konnte mit der bearbeiteten Version zwar nicht wirklich viel anfangen, kenn jetzt aber die Gründe für die Fehler. Ich hab der Ursprungsskizze eine Abhängigkeit zum Koordinatenursprung verpasst und die anderen Skizzen den verschobenen Ebenen zugeordnet. Jetzt klappts prima. Man sollte halt doch zusehen, dass alle Skizzen(-elemente) schwarz dargstellt werden. ski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
