| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Bemaßung ändern (Text-Größe!) (1496 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 30. Sep. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Bemaßung in der Modellumgebung (Zeichnungsableitung) im Inventor 6 ist zu klein, wo kann man das einstellen? Ich hab im 5.3 auch schon gesucht finde es aber da auch nicht. Ich hoffe mir kann jemand helfen mfg Pinsler ------------------ Feunde sind Menschen wo Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 30. Sep. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, die Textgröße für die Bemaßung wird über Bemaßungsstile gesteuert. Format -> Bemaßungsstil (in der Zeichnung *.idw) -> Reiter Text (die Standardvorgabe unter DIN ist 3,5) der Bemaßungsstil ist grundsätzlich erstmal von der verwendeten Norm abhängig und dann eben von den speziellen Einstellungen... Soll eine Änderung für jede neue Zeichnungsableitung gelten, dann muß die Eintragung in der Vorlage (also in der Standard.idw) bzw. in der eigenen Vorlage die man angepasst hat gemacht werden. * Zeichnungs- oder Vorlagendatei öffnen * im Menü Format den Befehl Bemaßungsstile anklicken * in der Liste Norm die gewünschte Norm als Basis für den benutzerdefinierten Stil auswählen * auf Neu klicken und einen Namen für den benutzerdefinierten Stil eingeben * Reiter Text wählen, um spezifische Attribute des Textes zu ändern. * Speichern Gruss Angelika
erstellt am: 30. Sep. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ICH habe mich vermudlich etwas falsch ausgedrückt , was ich meinte ist folgendes: Wie stelle ich die Schriftgröße im Modellbereich um? nicht im .idw Bereich! PS: zur verständigung habe ich ein Bild mit im Anhang mfg Pinsler ------------------ Feunde sind Menschen wo Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 30. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 30. Sep. 2002 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, hab' bis heute diesen Schalter auch nicht gefunden. Aber wenn ich mir Dein JPG anschaue, stellt sich mit die Frage: Was für eine Auflösung ist denn das? Vermutlich 1600x1200 oder mehr? Evtl. noch mit kleiner Systemschrift? Das schlägt bis in den IV durch, und Du siehst ohne Lupe nix mehr! Schraub' doch mal an Deinen Grafikeinstellungen im Windows rum, das könnt' helfen. 1280x1024 mit Trucolor sind bis jetzt bei uns ausreichend und Du bekommst, sozusagen gratis, mehr Speed. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von wirkau am 30. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 30. Sep. 2002 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 01. Okt. 2002 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, OK, dann weißt Du jetzt ja wo mein Problem liegt, ist schon ärgerlich die Sache! Danke aber schon mal im voraus Hallo Wirkau, zwecks der Auflösung ist das 1280x960, das vergrößern der Windows-Schrift bringt leider auch nichts . Trotzdem Danke Hallo Seher, >warte noch ein paar tage, denn so ein schalter ist im 6er.< Warum noch warten ? Wir arbeiten mit der 6er Version (Beta,Build 85), und haben das Problem auch nur im 6er , in Inventor 5.3 ist alles OK ! Könntest Du bitte veraten wo sich dieser "Schalter" versteckt hält? Wäre super von Dir, Danke! Viele Grüße an alle Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 01. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 01. Okt. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
@Pinsler "Wir arbeiten mit der 6er Version (Beta,Build 85), " Denke bitte daran, dass du die Dateien die mit der Inv6Beta erstellt worden sind später eventuell nicht mehr öffnen kannst! Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Malo (Bernd), >Denke bitte daran, dass du die Dateien die mit der Inv6Beta erstellt worden sind später eventuell nicht mehr öffnen kannst!< Wie meinst Du das ? Das ich sie in der 5.3 Version nicht mehr öffnen kann oder in der 6er Version dann "zerschieße" ?!? mfg Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hi Pinsler, bei Beta Versionen gibt es immer die Möglichkeit, daß sich am Datenformat noch etwas ändert bis zur Final-Version. Deshalb soll man mit Beta Versionen eigentlich keine "heißen" Projekte bearbeiten... - macht aber doch fast jeder, weil nur zum "Spielen" hat kaum Einer die Zeit. Autodesk sichert sich immer mit den Hinweisen zu den Beta Versionen ab - Version nicht auf eine Produktiv-Maschine spielen und Daten könnten eventuell mit der späteren Final Version nicht mehr lesbar sein. Normalerweise sind diese ganzen Hinweise auch auf der Beta CD sollte man wenigstens mal durchlesen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 01. Okt. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, mir ist nur aufgefallen, dass bei den unterschiedlichen Buildversionen Dateien der Vorgängerversion(Bsp: Build 0815) nicht mehr in der nachfolgenden Version (Build 0816) zu öffnen war!!!!! "Ist und bleibt ein BetaTest"! Ich möchte dich nur warnen! Setz die Beta nicht produktiv ein es könnte alles für die Katz sein!! Warte lieber noch ein bischen ab bis wir das offizielle Update bekommen. Aber jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohhhmann, Danke an euch !!! Das ist zwar etwas vom eigentlichen Thema entfernt aber genauso wichtig für uns, hätten uns jetzt dann selbst einen Bock geschossen wenn ja ! Hatten uns Auskunft geholt aber über das wurde nichts gesagt Danke mfg Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hi Pinsler, es geht einzustellen - ich bin doof, habe nur im 5.3 geschaut, man sollte doch die Fragen langsam durchlesen SORRY - und zwar: Inventor 6, Tools -> Application Options -> Annotation Scale Annotation Scale steht normal auf 1 - ich hab bei mir mal 3 eingestellt - echt schön riesengroß die Bemaßung der Skizze... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2002 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 01. Okt. 2002 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
