| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Referenzierte Bauteile ??? (1399 mal gelesen)
icarus Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 25.03.2002
erstellt am: 30. Sep. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen leute, hab' wieder ein problem. Veruch es mal zu schildern. habe auf meinem rechner in verzeichnis A eine baugruppe erstellt. aus dieser baugruppe will ich ein teil, mit kleinen änderungen in verzeichnis B verwenden. Hab jetzt das bauteil aus Verzeichnis A in B kopiert. Geändert....Ergebnis = in A ist das Teil auch geändert. Hab es mit pack&go versucht. gleiches ergebnis. IV frägt noch nach, ob er die bauteile aktualisieren soll? ob ich ja oder nein drücke, ergebnis ist immer super durchgängig. entweder in der einen oder der anderen baugruppe falsch ????? kann ich irgendwo was an- bzw ausklicken ?
gruss ica
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 30. Sep. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
icarus Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ist aber ein riesen aufwand. es handelt sich um eine baugruppe. aus dieser baugruppe wird nur ein teil geringfügig verändert. die "kopie speichern unter methode" würde ja ein anlegen eines "normteile" kataloges komplett ausbremsen, oder ? gruss ica
erstellt am: 30. Sep. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo icarus, ich hoffe, dass ich dich richtig verstanden habe! @icarus :will ich ein teil, mit kleinen änderungen in verzeichnis B verwenden. Du willst ein Bauteil ändern und wo anders einbauen? Dann kopierspeichern unter und ändern unabhängig vom 1. Teil.(nicht die komp. Baugruppe kopieren sonden nur das Teil öffnen und kopierspeichern unter). ciao Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icarus Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ist halt schwierig zu beschreiben.. ich will die komplette baugruppe, in der sich nur ein teil ändert, verwenden. die änderung ist auch nur eine bohrung mehr als im original. mit kopierspeichern hätt ich doch am ende x gleiche bauteile mit doch eigentlich nur geringfügigen änderungen. oder anders, wenn ein kollege auf eine baugruppe, die irgenwann mal konzipiert wurde, zugreift und kleine änderungen macht, wird unabhängig vom verzeichnis, alles auf dem ganzen rechner, im kompletten netzwerk geändert. ist das sinnvoll ? oder muss ich alles auf cd brennen um so ein überschreiben zu verhindern ? gruss ica Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo, ob es Sinnvoll ist kann ich nicht beantworten. Ich wurde im gleichen Baugruppe das Teil kopieren,umbenennen und Wahlweise z.B. mit einer Bohrung oder mit 2 Bohrungen zusammen bauen. Oder im Bauteil eine Bohrung ausblenden(sperren)? viel Erfolg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icarus Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 30. Sep. 2002 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo @ all, Hallo Icarus, bin wieder vom mehr als wohlverdienten Urlaub zurück. Zum Verständnis: Du hast eine BG 123 mit dem ET XX im Verzeichnis A Du willst eine BG 789 mit einem leicht abgeänderten Teil XX = YY im Verzeichnis B. Wenn das so ist würde ich folgende Vorgehensweise vorschlagen. BG 123 mit "Kopie Speichern unter" als BG 789 ins Verzeichenis B ET XX mit "Kopie Speichern unter" als BG YY ins Verzeichenis B BG 123 öffnen, ET XX mit ET YY ersetzen. Das geht jetzt noch ohne irgendwelche Probleme, da beide ETs bis auf den Dateinamen und den Rev.-Stand gleich sind. Jetzt erst das ET YY ändern. Fettich! Gruß Peter
icarus Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo Manfred, wie organisierst Du bei iParts eine evtl. nötige Zeichnungsableitung (die Fertigung und die AV ist da manchmal recht kleinlich und will Papier ) mit zugehöriger eindeutiger Vernummerung. Hast Du ein ZVS bzw. EDM das sowas auf auf die Reihe bekommt? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Renate Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 25 Registriert: 11.07.2002
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo icarus, Baugruppe im Verwaltungsmodus des Designassistenten öffnen, dann zuerst Die oberste Baugruppe unter "Vorgang" kopieren und bei "Name ändern" die neue Bezeichnung am neuen Speicherort eintragen, dasselbe mit dem zu ändernden Bauteil vornahmen. Alles im Designassistenten speichern. Im Inventor neue Baugruppe öffnen, das kopierte Teil unter dem neuen Namen ändern - fertig. Hallo Peter, auch ich bin aus meinem wohlverdienten Urlaub zurück und kann mich wieder vollumfänglich sämtlichen CAD Herausforderungen stellen :-)) Gruss an alle, Renate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 02. Okt. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo Renate, wie schafft man es von einer Baugruppe mit Unterbaugruppen und vielen Einzelteilen mitsamt den zugehörigen Zeichnungsableitungen eine neue Variante zu erstellen. Wichtig dabei ist für mich, das alle Dateien einen neuen Namen bekommen. Das Ergebnis sind also zwei identische Produkte mit unterschiedlichen Dateinamen z.B. aus V5501_100.iam wird V8000_100.iam Wir bekommen das nicht hin, da bei der von Dir beschriebenen Vorgehensweise die Zeichnungsableitungen nicht mitkopiert werden können. Wir müssen also abschließend alle Zeichnungsableitungen von Hand in das neue Verzeichnis kopieren, den Namen abändern und einzeln öffnen um wieder die Referenz zum neuen Dateinamen zu bekommen. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo Uwe, Du mußt mit vor dem Kopieren die zugeordneten IDW suchen (unteres Feld im DA) und auch diese zum Kopieren markieren. Gruß Peter Such mal nach alten Artikeln zu den Thema. Da müßte einiges rumflattern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo Peter, dieses Häkchen haben wir natürlich gesetzt, allerdings ohne Erfolg, aber ich werde mich noch mal in aller Ruhe mit der Sache auseinandersetzen. Vielleicht liegt es ja auch an der Reihenfolge, welche Knopf man zuerst drückt oder so. Wichtig ist ja schon mal zu wissen das es geht. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo Uwe, ne ne, das hat nix mit der Reihenfolge zu tun . Entscheidend für den IV ist wie so oft das korrekte Projekt. Auch im DA! Der Haken U-Verzeichnusse durchsuchen ist auch nicht zu vergessen. Also IV schließen im richtigen Projekt. Oder aber über den Projekteditor ins richtig wechseln und den PE schließen. Das geht schneller wenn man/frau den IV bereits geschlossen hat. Das Projekt muß natürlich alle notwendigen Suchpfade haben! Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von wirkau am 02. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo Peter, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Der Haken für die "Unterverzeichnisse durchsuchen" hat gefehlt. Es dauert zwar etwas bis er alles durchsucht hat, aber so wollte ich es haben. Tja, der Inventor ist gar nicht so schlecht, man sollte ihn halt nur richtig bedienen können. Nochmals vielen Dank und ein schönes verlängertes Wochenende.
erstellt am: 03. Okt. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hallo an alle, ja, das mit den dazugehörenden Dateien suchen braucht so seine Zeit............. wir haben uns das etwas vereinfacht, indem wir neue Projektfiles nur zum Ändern angelegt haben. Diese enthalten z.B. nicht die Normteilverzeichnisse oder das Verzeichnis der Designelemente usw. sondern nur den Speicherort und die notwendigen Suchpfade anderer Verzeichnisse. Wenn der DA nach zugehörenden Dateien sucht, geht er sämtliche im Projektfile eingetragenen Verzeichnisse durch, da dann jede Datei nacheinander und das dauert halt umso länger, je mehr Dateien in den Verzeichnissen liegen. Weil jede - aber wirklich auch jede - Datei auf Zugehörigkeit geprüft wird. Wenn man nur einzelne Zeichnungen braucht, dann einfach nur die gewünschten 3D Dateien blau markieren. Ansonsten alles blau markieren. Uwe: wichtig ist, dass Du nach den Änderungen den von Autodesk vorgegebenen Workaround einhälst. Das bedeuted, DA schliessen, Inventor starten, ein kopiertes Einzelteil öffnen und unter Werkezeuge auf "alles neu erstellen" clicken, speichern. Danach die oberste Baugruppe öffnen und aktualisieren, damit der Inhalt im Browserfenster auf den richtigen Stand gebracht wird. Auf jeden Fall schnell jede 2D Ableitung öffnen und prüfen, da gibts manchmal auch noch Probleme. Dieser ganze Vorgang soll ja im Inv 6 behoben sein. Wir werden sehen, demnächst werden wir den neuen Release bei uns testen, dann weiss ich mehr. Gruss aus dem Schweizer Ländle und schönen Tag, Renate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icarus Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ATBA Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 10.10.2002
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icarus
Hoi icarus es ist ganz einfach... Inventor vergisst nicht, wo die Orginalteile sind (wie du ja selber schon festgestellt hast) Bevor du die Baugruppe im Verzechnis B öffnen möchtest, ändere im Windows Explorer temporär den Namen des Verzeichnis A, somit zwingst du Inventor unbedingt in Verzeichnis B zu suchen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
