| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Ausblenden von iMate-Symbolen (336 mal gelesen)
skidiver Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 26. Sep. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 26. Sep. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 26. Sep. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
Tach zusammen, der iMates-Schalter in 'Ansicht' ist aktiv, wenn ein Teil mit iMate bearbeitet wird. So läßt sich dann das Symbol für jedes iMate einzeln an- und abschalten, indem man sie Bauteile nacheinander aktiviert und umschaltet ... Dabei genügt es, von zwei korrespondierenden iMate-Teilen eines zu bearbeiten. Ich hatte ein Maschinengestell, dessen Stellfüße mit iMates in den Beinen saßen. Wenn die Darstellung erwas kleiner wurde, sah die Maschine aus wie auf Rollen . Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002 ANSYS Workbench 15 @Windows 7 Workstation HP Z820 SolidWorks 2014
erstellt am: 26. Sep. 2002 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
Was ich noch sagen wollte: Mir passiert es recht häufig, dass alle! "verbrauchten" i-mates nach einfügen eines neuen Teiles plötzlich sichtbar sind. Um diese dann wieder zu "entfernen" muss ich entweder die i-mates in allen Teilen ausblenden oder die i-mate Zuordnungen löschen und wieder neu erstellen (was weniger arbeit ist). Leider bin ich noch nicht dahintergekommen warum das so ist, aber es ist verdammt lästig. Bug! Schönes Wochenende ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CTP Mitglied Konst.
Beiträge: 1 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skidiver
hallo kollegen! selbstverständlich könnt ihr eure i-mates in den baugruppen ausblenden!!! dafür müsst ihr einfach nur die i-mates in den einzelnen teilen (Fenster: Ansicht) ausblenden! Ciao CTP, Graz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
