| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Daten auf Server Problem (234 mal gelesen)
Stahlseele Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 03.09.2001 Inventor 2010 64Bit Vault Manufacturing Windows 7
erstellt am: 25. Sep. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wir haben jetzt mal alle Daten auf unseren Server gespeichert. Bisher lag alles lokal. Funktionieren tut eigentlich alles wunderbar, nur manchmal bleibt der Inv beim Speichern hängen. Er speichert zwar die Daten, ist danach aber nicht mehr ansprechbar. Auch mit dem Taskmanager kann man ihn dann nicht abschießen. Also Neustart. Allerdings fährt der Rechner dann nicht 'runter, er bleibt beim Trennen der Ntzwerkverbindungen hängen. Leider keine Fehlermeldung zu irgendeinem Zeitpunkt. Was habe ich falsch gemacht??? Leider bin ich nicht so der Netzwerkexperte. Es läuft der Inv5 SP2, Win 2k Prof SP3, Win 2k Server SP?. Hat jemand einen Tip? Gruß Stahlseele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlseele
Also am IV liegt es bestimmt nicht, ihm ist es egal wo die Daten liegen. Wir arbeiten (im Team) prinzipell nur über das Netzwerk (Server) und es gab noch nie Probleme. Es wird am Netzwerk, bzw. dessen Konfiguration, oder auch der Hardware liegen. Da Du aber selbst kein Spezi bist, hat es keinen Sinn Dich jetzt mit Protokollen, IP-Adressen, etc zu zumüllen. Dafür ist das Thema auch zu komplex. Normalerweise ist das ein Thema für Eurer IT-Abt. bzw. halt der externen Firma, die Euch betreut. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lutz, müll mich ruhig zu ;-)). Ich hbae schon selbst Netzwerke aufgebaut, nicht beruflich, sondern privat. Hat auch immer geklappt, nur weiß ich in diesem Fall halt nicht wo ich suchen soll, daher der Hinweis. Danke soweit und für folgende Erklärungen Stahlseele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertS Mitglied Projektleiter
Beiträge: 41 Registriert: 19.02.2002 Inventor 2008 + 2009
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlseele
Hallo, schau doch mal am Server nach (wenn der Inventor hängt), ob und welche Dateien noch geöffnet sind ? Vielleicht bekommst Du daraus einen Hinweis ob mit den Daten etwas nicht stimmt. Manchmal sind auch Sonderzeichen, Leerzeichen (im Pfad und Dateinamen) oder ähnliches die Ursache für solche Effekte. Werden sehr lange Pfade verwendet? (256-Zeichen und mehr?) Hier würde ich mal suchen, ich denke nicht das es ein Hardwaretechnisches Problem ist (IP, Ping....) Viele Grüße, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also mit Sonder- und Leerzeichen sowohl im Pfad als auch in Dateinamen wurde leider nicht gespart. Die Pfade sind aber immerhin weit UNTER den kritischen 256 Zeichen lang (kurz). Wenn er mal wieder hängt schau ich mal, jetzt läuft momentan natürlich alles bestens... Gruß Stahlseele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
