  [Rookie] Abgeleitete Bauteile & iParts
ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen
Autor Thema:  [Rookie] Abgeleitete Bauteile & iParts (349 mal gelesen)
skidiver
Sehen Sie sich das Profil von skidiver an!   Senden Sie eine Private Message an skidiver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skidiver
erstellt am: 20. Sep. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
angenommen man wollte Gartengeräte modellieren, die alle ähnliche Schafte haben. Man kontruiert also den Schaft einmal, erstellt dort iParts für die Länge und Dicke. Nun leitet man davon z.B. ein Mistgabel und einen Spaten ab.
Wie kann man den fertigen Geräten die iParts nutzen ? Wie kann man z.B. 2 verschieden lange Mistgabeln in die gleiche Baugruppe einfügen ?
danke, Skidiver
PS: alles ohne Kopien zu erstellen allerhöchtens innerhalb der Baugruppe.
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 20. Sep. 2002 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo skidiver,
kurz und schmerzlos:
1. Erstelle im iPart ein benutzerdefiniertes Feld
2. Rechter-Mausklick Dateieigenschaft zuordnen
3. Dateiname für jede Variante vergeben
Fertig.
gruß
robby
alltrotec GmbH
http://www.alltrotec.de
Moderator des AutoVue-Forum
skidiver
erstellt am: 20. Sep. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe leider nicht, wie genau das gemeint ist. Kannst du das bitte genauer erklären ?!
Das Problem ist ja, dass die iParts komisch vererbt werden. Stelle ich für den Stiel eine andere Länge ein, nehmen alle abgeleiteten Teile diese Länge an. Ich würde nur gern die Länge für jedes einzeln festlegen.
Da man die exportierten Parameter im abgeleiteten Teil nicht verändertn kann, kann man damit auch keine iPart-Tabelle für das abgeleitete Teil erstellen.
ski
PS: arbeite seit weniger als 1 Woche mit Inventor !
[Diese Nachricht wurde von skidiver am 20. September 2002 editiert.]
mechanical
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mechanical an!   Senden Sie eine Private Message an mechanical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanical
ANSYS Workbench 15 @Windows 7
Workstation HP Z820
SolidWorks 2014
erstellt am: 21. Sep. 2002 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo skidiver
Wenn du bei den i-Parts die Tabelle bearbeitest kannst du bei einer ausgewählten Spalte mit RMT "Spalte mit benutzerdefinierten Parametern" festlegen. Diese Werte sind dann beim Einfügen des i-Parts frei definierbar, wobei für jedes Teil eine Datei abgespeicher werden muss.
Wenn du dich noch nicht so gut auskennst, versuche es mal ganz einfach. Modelliere einen Stab, definiere es als i-Part und erstelle in der Tabelle mehrere Zeilen für die Werte Durchmesser und Länge, füge diese verschiedenen Teile in eine Baugruppe. Sobald dies klappt, versuche die Länge benutzerdefiniert machen. Dann ist der Schritt zu deinem Problem nicht mehr weit.
Benutze doch auch die (dürftige) IV-Hilfe.
Viel Glück
mechanical
