Thema: Inventor 6 (zwei Fragen) (912 mal gelesen)
Orca Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 08.11.2001
erstellt am: 19. Sep. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Betatester, wir haben zwei Fragen bezüglich IV6 und zwar: - übernimmt und aktuallisiert der IV6 die Masse des Bauteiles bzw. der Baugruppen in der IDW (mittels Eigenschaftsfeld)? - gibt es die Möglichkeit Maße als Prüfmaße zu kennzeichnen? Danke schon jetzt für die Hilfe... Gruß Orca
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a keine Netzwerkversionen und Sold Works 2003/2005(Netz.)
erstellt am: 20. Sep. 2002 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Hallo, ich hätte auch eine Frage an die Beta 6 - Tester. 1. Werden beim importieren von Mechanical Desktop Dateien endlich alle parametrischen Elemente übernommen oder fehlen dem IV 6 noch immer Elemente die MD hat? 2. Werden vom Modell abgeleitete Zeichnungen (MD) beim Importieren in den Inventor noch immer zerstört oder bleibt das Modell und die Zeichnung nun endlich Assoziativ miteinander verbunden? Bye, Bye Bernd
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Sep. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Zitat: Original erstellt von Orca: Hallo Betatester, wir haben zwei Fragen bezüglich IV6 und zwar:- übernimmt und aktuallisiert der IV6 die Masse des Bauteiles bzw. der Baugruppen in der IDW (mittels Eigenschaftsfeld)? - gibt es die Möglichkeit Maße als Prüfmaße zu kennzeichnen? Danke schon jetzt für die Hilfe... Gruß Orca
Hallo Orca! Das ging auch bisher schon. Nur muß man in der StüLi-Zeile u.U. die Schaltfläche "vergleichen" drücken und dann aktualisieren lassen. Zum Kennzeochnen von Prüfmaßen: Doppelklick auf das Maß und dann irgendwas von den oberen 3-4 Möglichkeiten wählen: eckig umrandet entspricht wohl den Vorstellungen. @Fritz: Ansonsten zur Beta: In der Zeichnungsableitung hauptsächlich Kosmetik, wie der MDT-Import ausschaut kann ich nicht herausfinden, sowas installliere ich zuhause nicht. (Klingt vielleicht hochmütig, aber obwohl ich seinerzeit mit MDT1 und 1.2 schon gearbeitet habe, will ich mich damit nicht mehr herumplagen). Wenn die Final da ist, muß ich mir zwar AIS6 dann installieren, aber bis dahin hat Dir wahrscheinlich schon wer die Frage beantwortet. lg Tom
Orca Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom für die Antwort... ist aber nicht das was ich wissen will. Die Masse soll als Eigenschaftsfeld in den Zeichnungskopf eingetragen werden (ging bisher nicht). Bei Bauteiländerung sollte sich das Feld automatisch aktuallisieren. Prüfmasse sind nach DIN in einen Rahmen mit Halbkreisen zu setzen. Die die Du meinst sind Rohmaße. Beides ging bei dem IV5 noch nicht. Weiss jemand ob es bei dem IV6 geht? Gruß Orca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Hallo Orca! So wie Mr.Spock mit 2 Finger den richtigen Punkt im Nacken der Feinde findet ... Beides wird nicht gespielt. Workaround wie bisher auf kleiner Flamme weiterköcheln lassen und auf R7 im Osternest hoffen ... lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_K Mitglied Projektmanager
Beiträge: 17 Registriert: 24.09.2002
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Hallo, die Informationen bzgl. Parametrik werden aus MDT übernommen. Probleme liegen dort, wo die Bauteile im MDT nur intern definiert sind. Vor dem Öffnen in Inventor sollt die MDT -Datei dementsprechend überarbeitet werden und alle Teile auch extern liegen. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
