| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Frage zur Lizenz (1168 mal gelesen)
flocke80 Mitglied IT-Systemelektronikerin
Beiträge: 2 Registriert: 17.09.2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich Autodesk Inventor Series 5 installiere, fragt er mich ob Arbeitsplatz- oder Netzwerklizenz. Kann ich da anklicken was ich will oder gibt es da unterschiede. Auf der Cd und so steht nirgendwo drauf was für eine Lizenz wir haben. Mir währe es lieber die Lizenz würde auf dem Netzwerk liegen. und drei mann teilen sich eine Lizenz. Also: Drei Installationen und einer der arbeitet. mal der, dann der andere... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 17. Sep. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flocke80
erstellt am: 17. Sep. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flocke80
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 18. Sep. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flocke80
Hallo@all wie mir gestern durch meinen Händler mitgeteilt wurde, kostet die Netzwerklizenz mittlerweile zusätzlich richtig Geld. Ich habe sie dem Himmel sei Dank, denn die Handhabung ist deutlich einfacher und macht mich mit meinem CAD-Rechner unabhäniger. Das Problem: ich kann die Lizenz nur innerhalb meines Netzwerkes nutzen, zum Kunden gehen is nich. Es sei denn, ein findiger Anwender nimmt einen Schlepptop als Lizenz-Server, so ließe sich theoretisch auch das realisieren ...... Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 18. Sep. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flocke80
Hallo Martin, Du kannst Dir beim Kunden die Lizenz über Telefonleitung holen, also mit Modem oder ISDN Karte. Die Leitung muss auch nicht immer permanent offen sein, das funktioniert eine ganze Zeit ohne. Wie lange das beim Inventor geht, weiß ich allerdings nicht genau. Ich habe das mit DesignSpace von zuhause probiert (geht auch mit FlexLM), das ging (mit störenden Fehlermeldungen) eine gute halbe Stunde. Zieh doch mal das Netzkabel ab, dann kannst Du es feststellen :-) ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 20. Sep. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flocke80
Hallo, seid der Version AIS5 gibt es auch die Möglichkeit für einen einzelnen Rechner eine Netwzwerklizenz zu erhalten (gegen Aufpreis). Wenn das für Euch interessant ist gehe zu deinem Händler, denn der Aufpreis bzw. die Umwandlungsgebühr ist identisch. Ansosnten bleibt nur der Lizenzexport und -import zwischen den 3 Arbeitsplätzen. gruß robby ------------------ alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de ------------------------------ Moderator des AutoVue-Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2002 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flocke80
.... sofern ein Server im Netz zur Verfügung steht kann, ich das allen nur empfehlen .... natürlich nur dann, wenn man die Lizenz nicht gleichzeitig z.B. auf einen Schlepptop übertragen muss. Mit der Serverlizenz läßt sich von jedem Rechner im Netz das Programm starten, jeder Client kann geändert und neu aufgespielt, hardwaremäßig ergänzt oder reduziert werden, ganz wie man will. Für Leute mit großen Datenmengen empfehle ich allerdings Netzwerkkarten mit 1.000 MBits/s auf 64er-PCI-Slots, das beschleunigt die Sache ungemein. Schönes Wochenende! Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirkkro Mitglied Sysadmin/Konstukteur
Beiträge: 40 Registriert: 19.06.2002 CPU: 2x Xenon 1,7 , RAM: 1GB INFINION, HD:60GB Segate U160 LVD Grafik: Quadro 2 Inventor 7.0 SP1, MDT 6.0 SP3, Designspace 7.1
erstellt am: 24. Sep. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flocke80
Noch ein Nachtrag zur 1000 MBIT-Netzwerkkart: Der Server braucht natürlich auch eine, ebenso muß die Verkabelung Gigabit-tauglich sein. Und zuletzt, und daran scheitert es meistens, muß muß der Switch das auch noch machen. Daher geht es meist nur , wenn die Netze in den letzten 6-12 Monaten installiert wurden, denn vorher waren die Steccker/Dosen und Switche kaum bezahlbar... Cheers Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2002 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flocke80
Hallo Dirk, für kleinere Büros mit einem oder zwei CAD-Arbeitsplätzen kann man den Hub umgehen, in dem man im Server und am CAD-Arbeitsplatz zwei Netzwerkkarten einbaut (Voraussetzung NT/W2K). Das funktioniert schon deshalb am besten, weil damit die optimale Verbindung zum Server gewährleistet ist. Die anderen Plätze lässt man per normalem 100er-Netz laufen, damit ist ein ungestörter Betrieb untereinander sicher. Sofern man unterschiedliche Adressen vergibt, kann man den CAD-Betrieb vom anderen völlig abhängen, ein Proxy übernimmt dort die Verbindung, wo es unbedingt sein muss. Die zweite Netzwerkkarte wird auf diesem Sektor erstaunlich wenig beachtet, denn auch im 100er-Netz bringt eine solche Konstellation sehr viel, schließlich muss der Hub den Netzwerkverkehr managen, und das kostet Zeit. So kann man übrigens auch die besten Firewalls basteln ....... Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flocke80
... ein Nachtrag noch: Bei der Verwendung von zwei Netzwerkkarten in einem Rechner unbedingt darauf achten, das sich zumindest der Typ, besser noch der Hersteller der Netz-Karten unterscheidet. Es kann sonst passieren, dass der Rechner die Karten verwechselt und die Adressen falsch zuordnet, und dann geht nichts mehr. Ansonsten: ehrlich perfekt! Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
