| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Mutter auf Schraube drehen (2663 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 16. Sep. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben mal im Inventorkursus eine Schraube und Mutter gezeichnet und diese so mit Abhängigkeiten verbunden , dass wenn man eine Abhähngigkeit bewegen lässt, es so aussieht als ob die Mutter sich auf die Schraube schraubt( sprich die Mutter dreht sich und fährt gleichzeitig "in" die Schraube. Nur leider komme ich mit meinen Notitzen nicht mehr ganz zurecht. Wer weiß vielleicht wie das geht?
------------------ Danke Mfg Cagiva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HannesL Mitglied Masch.-Ing.
Beiträge: 17 Registriert: 16.07.2002
erstellt am: 16. Sep. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Cagiva, im Anhang findest Du einen entsprechenden Dateisatz. Wenn Du die IPN öffnest, animierst und den Baum betrachtest kannst Du die Entstehung verfolgen. Wichtig ist die Kombination bzw. Vereinigung der linearen und radialen Bewegung. Viel Spaß! Grüße Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 16. Sep. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 16. Sep. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 16. Sep. 2002 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 16. Sep. 2002 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 16. Sep. 2002 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 16. Sep. 2002 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Guten Abend zusammen, habe nochmals etwas weitergebastelt und eine drittes Teil (Scheibe) zur Demonstration eingefügt. Sicherheitshalber nochmal in der Anlage die kompl. Dateien. Also die Präsentationsdatei aufrufen, auf animieren klicken und einen der rechten Pfeile betätigen. Ich hoffe Ihr kommt klar. Viel Spaß! Mfg. Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2002 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hannes, Du hast da noch die alte IAM drin. Aber ich glaube, Cagiva will was Anderes. Er will wohl die Bewegung innerhalb der IAM simulieren. Und das müsste etwa so realisierbar sein: - Fluchtende Abhängigkeit zwischen Bolzenende und Mutter vergeben, mit variablem Versatzwert Hub - Benutzerparamater vergeben in Parametertabelle, der diese Abhängigkeit mit dem Drehwinkel des Bolzens verknüpft. Etwa so: Hub = Drehwinkel/360 grd * 1 mm
erstellt am: 17. Sep. 2002 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Holzwarth, in der IAM Bewegungen zu simulieren sind mir nur mit der Maus bekannt. Wie eine lineare + radiale Bewegung gleichzeitig erfolgen kann ist mir dabei unbekannt. Zu Deinen Erklärungen fehlt mir leider der Durchblick. Könntest Du da vielleicht ein bißchen nachhelfen? Danke in voraus. Gruß Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Ganz schnell zwischendurch die bewegte IAM: - RMK auf DIN 934 -> RMK auf Schraubwinkel -> Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen - Schwarzes Dreieck drücken -> Mutter dreht sich 3x - Zweites Dreieck drücken -> Mutter schraubt sich wieder raus Start und Ende kann man variieren. Die wesentliche Verknüpfung zwischen Drehung und Linearbewegung der Mutter ist in der Parametertabelle (Icon in oberer Leiste) enthalten. Einfach mal mit rumspielen ..
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, Genau das meinte ich, hab mich direkt wieder daran erinnert und funktionierte auch auf Anhieb. Trotzdem auch danke für die anderen Antworten (Hätte besser in der Frage schreiben sollen das ich die IAM-Datei meinte) Gruß und frohes Schaffen Cagiva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo W. Holzwarth, danke für Deinen Tipp. Ich habe dazu noch eine Frage: Wie stelle ich fest welcher Parameter (d0, d1 etc.) zu welcher Abhängigkeit gehört, damit ich die Formeln setzen kann? Ich sehe da in einer Baugruppe keine Zugehörigkeit. Vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch?!? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und bin für jede Antwort dankbar. Mfg. Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Hannes, das übliche Verfahren ist, der Abhängigkeit im Browser einen 'krummen' Wert zu verpassen, z. B. 12,34° oder mm. In der Parameterliste findet man den Wert dann wieder. Eine Methode, wie man z. B. in der Abhängigkeitsdefinition den Namen des Parameters rauskriegt, gibt es meines Wissens nicht. Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Nicht leicht zu finden, aber ganz im Regen steht man nicht: - Parameterfenster öffnen (Icon oben in Bildleiste) - Wenn man jetzt mit dem Cursor im Browser über die Symbole für die Abhängigkeiten fährt, wird der Parametername eingeblendet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
