Thema: Kann meine idw nicht öffnen (378 mal gelesen)
Mavag Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 36 Registriert: 24.05.2002
erstellt am: 16. Sep. 2002 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe lange an einer .idw gearbeitet und jetzt bring ich es nicht mehr auf. Wenn ich auf öffne gehe dann rechnet er sich zu tode=>Crash Hatte jemand schon diesen Fall oder ähnliches? Bitte meldet euch. Danke im Voraus. Gruss Mavag
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
Beiträge: 92 Registriert: 22.02.2002 XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 16. Sep. 2002 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
erstellt am: 16. Sep. 2002 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
Hallo Mavag, falls die idw 1,5MB gross ist und Du einen Rechner mit anständig Arbeitsspeicher verwendest(min. 512 MB RAM), dürfte dies nicht das Problem sein. Falls es sich bei der behandelten Zeichnung um die einer Baugruppe handelt, kannst Du es auch mal damit versuchen, erstmal alle Einzelteile zu öffnen und dann erst die idw. Hatte selbst schon so einen Fall, aber nach ein paarmal booten und Öffnen und Abspeichern aller zugehörigen Einzelteile konnte ich meine idw wieder Öffnen. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 16. Sep. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 16. Sep. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mavag
