| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: IV 5.3 es gibt eine Funktion mit garantiertem Absturz!!! (989 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 13. Sep. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, zur Situation: Öffnen IV 5.3 Laden der Zeichnung Engine.jam RMT auf MotorMount.ipt Öffnen (drücken) Einzelteil wird allein sichtbar! Obere Menüleiste "Macht den letzten Vorgang rückgängig (Pfeil nach Links - Taste)" drücken Sanduhr und nach etwas Verweilzeit kompletter Absturz IV 5.3 Hab das mehrmals probiert, klappt immer. Auch bei anderen Zeichnungen. Bitte mal nachvollziehen ob das auch bei euch so ist. Wenn ja, ist das wohl ein Programmfehler und nicht ein Fehler in meinem PC-System. Habe IV 5.3 mit Sp2 auf Windows XP Prof. Athlon 2000+ Promise Raidcontroller (Raid 0) Graka Elsa Gloria III mit Nvidia 28.84 Treiber Engine.jam findet ihr im Ordner Samples von Inventor Bite um Antworten so schnell wie möglich. Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 13. Sep. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 13. Sep. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 13. Sep. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
woefr Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 13 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 13. Sep. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Leute ist doch kein Wunder, wenn man sagt MotorMount.ipt öffnen und man hat keinen Bearbeitungsschritt gemacht und sagt dann letzten Vorgang rückgängig machen weis IV 5.3 nicht was er tuhen soll also erfolgt ein Absturz. Ist eigendlich auch logisch, für mich jedenfalls. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 13. Sep. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Flyman Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 13. Sep. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Sep. 2002 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hat schon mal wer darauf geachtet, daß da unten in der kleinen Statuszeile die Migration der Teile von 5.0 nach 5.3 angezeigt wird. Nachdem zurückkonvertieren/remigrieren oder iwe immer man das nennen will nicht geht, crasht es. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Tach, in IV5.0 SP2 ist der Fehler (noch) nicht da; Verhalten entweder wie von Achim für IV6beta beschrieben, oder: Beide Fenster .iam und .ipt, werden geschlossen. Falls die engine.iam bei IV5.3 noch eine IV5.0-Version ist, liegt die Ursache wahrscheinlich in der Modellkonvertierung. Dieses Problem wird sich mit der Zeit von selbst lösen ... Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
