Thema: Normteile erstellen (343 mal gelesen)
is Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie erstelle ich ein Normteil aus einer Baugruppe? Es sollte aus einem Block (Basis) und nicht aus verschiedenen Elementen bestehen. Ich habe schon verschiedene Abspeicherungen (step, sat, igs) ausprobiert aber eben ohne Erfolg. Hat jemand eine Lösung? mfg Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans L Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002 AIS + Subscription, 2x P4 / 2,8 GHz 1 GB DDR Ram Quadro 4 XGL 580 Spacemouse Plus XT
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für is
is Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2002 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hans L: Hallo Sascha,neues Bauteil erstellen - Befehl "abgeleitetes Bauteil erstellen" - Baugruppe suchen und einfügen - ggfls. anschließend Verknüpfung lösen testen ....wolltest Du das?
Hallo Hans,
die Baugruppe ist schon erstellt. Ich muss nur aus dieser ein Norm-Element machen. Etwa so wie die anderen Hersteller auch machen (Festo usw). Das Problem ist, aus dieser Baugruppe werden alle Teile im step aufgeführt. Zudem ist die Dateigrösse über 5MB. Bei den andern ca. 0.5 -1MB. Was auch noch ist, die Teile haben ihre Abhängigkeiten verloren. mfg Sascha Tschau Hans
is Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2002 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tschau Hans
Hallo Hans,
irgendwie habe ich denen Text falsch verstanden. So wie du dies beschrieben hast, funktionierts auf jeden fall. Besten Dank mfg Sascha
