Thema: Fehler Grafikkarte? (380 mal gelesen)
SigiK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 13.06.2002 MDT6-2005 IV5.3-9SP3,AIP10SP3, Compass Dual P4-XEON 1700/256/400MHz 2GB RAM ATI FireGL 8800 128MB
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, und besonders spreche ich alle Grafikkartenspezies an! folgendes Problem: Beim mehrmaligen Öffnen einer Zeichnung wird der äußere Rand plötzlich schwarz(sh. Anhang) Nach jeder neuen Zeichnung verbreitertz sich dieser schwarze Rand Wäre dankbar für eine Lösung des Problems SigiK
------------------ Konstruktionsbüro Kampf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SigiK
Hallo SigiK, hast Du es schon mal mit dem Registry Update von Autodesk versucht? Die Reg-Datei bekommst du unter der Auflistung in den Grafiktreiber!! s. angefügtes Bild!! Bei mir hat es was gebracht!! Teile mir doch bitte mit ob Du auch Erfolg damit hast! Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, habe ich bereits gemacht. WIN2000SP2 Treiber für ATI Fire GL8800-----3028 probiert + 3036 gleiche Effekte liegt es vielleicht am Bildschirm? 21" High color 16bit 1920x1080 /75Hz Gruß Sigi ------------------ Konstruktionsbüro Kampf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SigiK
erstellt am: 12. Sep. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Sep. 2002 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SigiK
Hallo zusammen! Das mit dem Trauerflor ist eine uralte OpenGL-Sache. das war schon unter IV4 so, wenn der Grafik-Treiber nicht in Ordnung war. Selbst bei den teuersten ELSAs ist das unter NT4.0 passiert. Da hilft nur probieren mit Grafiktreiber, Auflösung und Farbtiefe. Wenn man einmal gar nicht hinkommt hilft das Dateifenster im Inventor auf Teilbild zu stellen, und dann innerhalb der Anwendung auf die maximale Größe zu ziehen. Dann büßt man nur die Titelzeiel und ein paar Pixel für den Dateirand ein. Aber da kann IV absolut nix dafür. Das ist einfach nur die OpenGL-Fähigkeit der GrKa. lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
