| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: adaptiv (247 mal gelesen)
franz stefan auer Mitglied konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 12. Sep. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Habe mal ne kurze Frage: Ich habe ein Tischgestell (Breite, Tiefe und Höhe sind mittels Excel - Tabelle steuerbar) gezeichnet, das funktioniert auch wunderbar. Wenn man jetzt noch eine Tischplatte auf das Gestell setzen möchte, und diese soll sich je nach Breite und Tiefe des Gestells mitanpassen, wie muss ich vorgehen, damit diese Änderung in nur einem SChritt geht! Besten dank im voraus für die Hilfe Grüsse franz stefan auer ------------------ franz_stefan_auer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirkkro Mitglied Sysadmin/Konstukteur
Beiträge: 40 Registriert: 19.06.2002 CPU: 2x Xenon 1,7 , RAM: 1GB INFINION, HD:60GB Segate U160 LVD Grafik: Quadro 2 Inventor 7.0 SP1, MDT 6.0 SP3, Designspace 7.1
erstellt am: 12. Sep. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz stefan auer
Hallo Stefan, Zuerst Platte Zeichnen, mit der Skizze als Draufsicht. Die Skizze bemaßt du nicht, und machst diese Adaptiv (im Browser RMK adaptiv). In der Baugruppe setzt Du jetzt an allen vier Seitenflächen Abhängigkeiten zu Deinem Untergestell. Zum Beispiel fluchtend mit 20 mm Überstand . dannsollte sich die Platte anpassen. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dirkkro! Danke für den Hinweis, aber das Problem beginnt schon damit, dass wenn ich die 4 Abhängigkeiten (fluchtend) vergeben, sind eine der beiden jeweils gegenüberliegenden bereits inkonsitent! WEnn ich nun die Größe des Gestells über die Exceltabelle ändere, "geht dann die Platte nicht mit" (obwohl die skizze, wie du geraten hast, bereits unterbestimmt ist, und der Teil im Browser der Baugruppe adaptiv geschaltet ist! Gruss stefan ------------------ franz_stefan_auer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franz stefan auer
Hallo Stefan, guck bitte nach, ob die Skizze und die Extrusion adaptiv ist, nur das Teil reicht nicht. Die Platte darf nur mit getriebenen Bemaßungen versehen sein. Das erkennt man daran, daß das Maß eingeklammert ist. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
