| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: IDW (501 mal gelesen)
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte gern ein Problem!!!!!!! Ein Baugruppe ist erstellt,jetzt möchte ich die idw Dateien unter DWG speichern und Iventor verabschiedet sich jedes mal wenn ich auf kopierspeichern(DWG)gehe. Kann mir jemand helfen? Das sind 16 idw Zeichnungen. Danke Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hallo Moghimy, Zitat:
Deubel Schlag! Was habt ihr heute alle für ein Kampfgeist! Noch einer, der Probleme GERN hat! Aber, ich vermute, Du hättest lieber eine Lösung. Welche IV Version hast Du denn? Stürzt er ab wenn Du nur auf den Befehl gehst, oder beim Klick auf OK? Wenn erst beim OK, dann klick doch mal auf Optionen, ob da alles in Ordnung ist, zB die Vorlagen Datei vorhanden ist. Weitere Möglichkeiten: - die letzte aufgerufene MDT-Version war nicht MDT6PP, - unter den Pfadeinstellungen in MDT sind die Pfade nicht in Ordnung (u.a.Support, Fonts,...) tschüß Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 11. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Info hierzu. Wenn ich einer von dieser 16 Zeichnungen wähle und möchte unter idw oder DWG speichern, werden alle 16 gespeichert und kommt zu Absturz. Wie kann ich die Zeichnungen getrent speichen? ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Achim, Iv 5.3 SP2(steht alles auf der linke Seite). Ja du hast recht ich hätte gern eine Lösung. Die Vorlagedateien sind vorhanden. Inventor verabschiedet sich weil alle Zeichnungen auf ein mal gespeichert werden. Wie kann ich die Zeichnungen getrent speichern? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
erstellt am: 11. Sep. 2002 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2002 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
erstellt am: 11. Sep. 2002 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hallo, bei mir läuft es noch (riesiges Einzelteil 2xDIN A0 prallvoll). Ich habe aber MDT6PP vorher geladen, weil MDT6 beim Starten blöde Fragen stellt (IdwToDwg), die ich aber nicht beantworten kann, weil die Box irgendwo vergraben ist. Er rödelt wie verrückt, aber ... ma gucken. Er hat es gemacht, ich habe zwei dwg's! Allerdings habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, die Blätter einzeln zu wandeln. Ein work-around fällt mir aber ein: neue idw, aus der alten mit kopieren das Blatt in die neue kopieren. ciao Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 11. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Achim, @Achim:ich habe zwei dwg's! Allerdings habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, die Blätter einzeln zu wandeln. Ein work-around fällt mir aber ein: Genau das ist mein Problem! Ich habe 16 DIN A0 Blätter und muß die einzel speichern. Ich hoffe,dass du ausgeschlafen bist und eine Antwort findest! ciao Alex Übrigens wo ist der Rest der Gruppe?
erstellt am: 12. Sep. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Guten Morgen Moghimy, Zitat:
Für die zwei DINA0 Blätter hat er massiv Speicher gebraucht (über 800 MB), ich könnte mir vorstellen, daß dies eines Deiner Probleme ist, wenn der Wert links (512MB) noch stimmt. Schließlich muß er Inventor, MDT , das Modell und die Blätter laden, zudem erzeugt er dann auch noch davon Kopien in MDT . Deshalb würde ich es dochmal mit dem work-around probieren und einzelne Blätter daraus machen. Das ist wirklich simpel zu machen. Zitat:
Urlaub! ciao Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Achim, 512 MB Arbeitsspeicher stimmt. Wie kann ich die erweitern ohne,dass Inv. anfängt Probleme zu machen? Lizens exportieren und dann die Arbeitsspeicher erweitern und wieder import? Was meinst Du mit work-around? Danke für die Bemühungen Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hi, 1. der Arbeitsspeicher hat IMHO mit der Lizens nichts zu tun, Du kannst also direkt einen Streifen mehr hineinstecken. Vorher solltest Du MDT6 laden, IV laden, Deine idw laden und mit ctrl-alt-del den Taskmanager aufrufen und schauen, ob und wieviel Speicher noch da ist. 2. work-around: IDW laden und mit "kopieren" und "einfügen" jedes blatt einzeln jeweils in eine leere idw einfügen. Dadurch kannst Du die Blätter einzeln als idw speichen und auch einzeln als dwg speichern. ciao Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 12. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Also ich meine in einem Beitrag gelesen zu haben, dass die Lizenz sogar schon beim wechseln des Arbeitsspeichers flöten ging. (vorher 512MB Marke XY, getauscht gegen 512MB Marke YZ) Till ------------------ TNT-Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Zitat: Original erstellt von mtl3d: Hallo Till,ganz ausschließen will ich das nicht, bislang habe ich immer nur einen Riegel hinzu gesteckt. ciao Achim
Netzwerk- oder Einzelplatzlizenz? Soweit ich mich an den Beitrag erinnern kann, war es mit einer Netzwerklizenz möglich, bei einer Einzelplatzlizen dagegen nicht. Till NACHTRAG: Ich habe den alten Beitrag gefunden. ------------------ TNT-Konstruktion
[Diese Nachricht wurde von TNT am 12. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
| Anzeige.:
