| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 2D Ableitung (Darstellungsproblem) (1524 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal ich... Wir machen unsere Werkstattzeichnungen von IV Teilen im ACAD da der 3D Teil vom IV nicht gerade berauschend ist. Teile werden ganz normal abgeleitet, und anschließend durch das Tool von Powercad ins ACAD konvertiert. Leider gibt es immer wieder Fälle das z.B. Gewinde nicht richtig dargestellt werden. (dünne Linien fehlen) Jetzt ist das Problem, dass der Technische Zeichner beim detaillieren nur Durchmesser 6 bei einem M6 und wird somit als Ø6 H7 bemaßt.
Ist recht ärgerlich wenn diese Fehler dann auch noch bis in die Fertigung weiterkommen. Sind das wieder ganz normale Fehler die der IV hat oder kann das auch von wo anders kommen???? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Ruf In den meisten Fällen schon, wir haben aber auch schon erlebt (ganz selten) das die Gewindelinien in der idw fehlen. Es kommt auch vor, das in einer konvertierten ACAD Zeichnung teilweise die Gewinde richtig dargestellt sind und andere in der selben Zeichnung nicht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo, Also so schlecht ist der 2D-Teil von IV wirklich nicht! Da mag wohl der Komfort, Ausbrüche und ein wenig Stabilität fehlen, das wars aber auch. Wir haben inzwischen über 500 IV Zeichnungen ausgeliefert, dabei gab es hin und wieder Problem mit Gewinden, die aber allesamt nicht grundlos waren. Weitaus häufigste Ursache: der Schnitt ist nicht genau in der Mitte der Bohrung. Und ehrlich, bevor ich nochmal AutoCAD anfasse, lasse ich mich nur noch derbe mit Geld dazu zwingen, sonst NIE, NIE, NIE wieder! Man muß sich IMHO nur mit dem Inventor intensiver befassen und lernen. Dann wird man solch olle Kamellen nicht mehr benutzen wollen. Hier im Forum ist extrem viel gemeckert worden. UND? Ist es nicht sehr, sehr ruhig geworden? Die Leute scheinen gelernt zu haben, das der Inventor (gottlob) nichts mit Autocad zu tun hat. ciao Achim ------------------
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim Wir haben selbst ein halbes Jahr versucht im IV Werkstattzeichnungen zu erstellen, und sind zum Schluss gekommen das hierbei zu viele unnötige Stunden draufgehen. nur einige Fehler: - beim Ändern des 3D Modelles werden in der Ableitung Mittellinien und Maße "zerschossen" oder sind komplett weg - Stückliste für große Baugruppen ist nicht zu erstellen (Seitenumbruch,...) - nicht korrekte Darstellung von Konturen - Ein Ausbruch in einer Ansicht wenn überhaupt möglich nur mit stundenlanger Arbeit verbunden - 2D Ableitungen lassen sich nicht mehr Öffnen Hier würde es noch sehr viele Punkte zum Aufzählen geben. Aber mit der 6er wird sich das ja alles ganz sicher ändern !?!? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo, soweit bin ich im IV6 noch nicht vorgedrungen. Im Moment modelliere ich damit die Sachen, die im 5.3 nicht gehen. Habt Ihr nur eine einstufige Stückliste? Dann kann ich auch eure Probleme verstehen. Denn selbst bei einer Maschine mit 200 Konstruktionsteilen, sind wir nicht auf diese Probleme gestoßen. Das keine Ausbrüche vorhanden sind, ist zwar nervig, aber umgehbar. Diese zumindest, sind im 6er da. Aber auch die Stücklistenfunktionalität soll besser geworden sein. Aber wie gesagt noch ungetestet. Wie ich aber auch gesehen habe, hat die 6Beta einige Limitierungen, so daß ich mich nicht traue, damit etwas größeres zu machen. Andere sind den Schritt gegangen (sehr mutig!) und an diese Limits gestoßen. Aber ich kann mir vorstellen, das denjenigen geholfen wurde. Die Autodeskleute sind da wirklich sehr bemüht. ciao Achim
erstellt am: 11. Sep. 2002 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Zitat: Original erstellt von Thomas Gruber: Hallo AchimWir haben selbst ein halbes Jahr versucht im IV Werkstattzeichnungen zu erstellen, und sind zum Schluss gekommen das hierbei zu viele unnötige Stunden draufgehen.
'Nabend! Ich habe mich schon in einem anderen Beitrag mal ausführlich über die Wichtigkeit einer 2D-Zeichnungsableitung ausgelassen, bei Interesse suche ich Dir diesen Beitrag gerne nochmal raus. Ich arbeite wie Achim ausschließlich mit der Inventor Zeichnungsableitung. Warum soll ich auf die Intelligenz des Inventors verzichten? Die Fehlerquellen sind in 'manuellen' Zeichnungen doch wesentlich höher, speziell wenn es um die Stückliste und die Informationen über Bauteileigenschaften geht. Das der Inventor keine normgerechten Zeichnungen erstellt, ist traurig aber wahr. Jedoch lassen die gewünschen Produkte bzw. Fertigungsprozesse auch mit nicht-normgerechten Zeichnungen eindeutig und verständlich im Inventor darstellen. Und was den Zeitaufwand angeht: Speziell in der Entwicklung neuer Produkte, in denen sich die Komponenten noch sehr häufig ändern, bin ich doch froh, wenn sich die Zeichnung automatisch mit ändert! Wenn ich vor jeder Besprechung Zeichnungen oder Präsentationen in AutoCAD neu anfertigen müsste, dann wären meine Stundenzahlen ERHEBLICH höher. Auch wenn es am Anfang schwer fällt - irgendwann weiss man was im Inventor machbar ist und kann dementsprechend agieren. Alle an mich gestellten Anforderungen konnte ich bisher mit dem Inventor bewältigen. Nix für Ungut! Till ------------------ TNT-Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans L Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002 AIS + Subscription, 2x P4 / 2,8 GHz 1 GB DDR Ram Quadro 4 XGL 580 Spacemouse Plus XT
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hey Jungs, also man sieht bei diesem Beispiel wieder mal recht gut, daß der Inventor die meisten doch noch ärgert... außer Till. Lieber Till, sei so gut und laß die Leute doch ihren Ärger kundtun. Dafür ist das Forum doch da, damit man über Probleme redet und nicht den ganzen Tag nur reinschreibt, wie gut doch der Inventor ist. Über dem ganzen wurde die eigentliche Thematik vergessen, und dazu wollte ich mich eigentlich zu Wort melden. Also Thomas...aufgepasst. Es gibt beim Erstellen der Gewinde einige Einstellmöglichkeiten (Absicht und Auswirkungen sind uns auch noch nicht alle klar), die ganz böse Sachen anrichten können. Wenn Du z. B. bei Gewinde/Durchmesser/Gew.Außendurchm. aktivierst, erhältst Du in der 2D-Zeichnung einfach nur eine Bohrung angezeigt. Wohlgemerkt, mit Bohrungsinfo zeigt der IV schon das richtige an, aber die Darstellung passt nicht. Könnte das die Ursache für Dein Problem sein. Prüf das bitte mal. Tschau Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Ist ja schön das ich auch mal eine Info zu meinem eigentlichen Problem und nicht zum "Rundherum" bekomme!!!! Ich werd diese Einstellungen falls mal Zeit ist mal bei einem Testprojekt ausprobieren, um nicht irgendwelche bestehenden Projekte zu zerschießen. Gruß Thomas
erstellt am: 12. Sep. 2002 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Hans, Zitat:
einer meiner Mitarbeiter hat das auch schon mal gemacht (wahrscheinlich unwissentlich) und mich damit in den Wahnsinn getrieben. Aber vielleicht weißt Du ja, wofür das gut sein soll. Als einzig sinnvolles erscheint mir die Kollisionsanalyse. Ich allerdings bin eher froh, wenn mir die Einschraubtiefen angezeigt werden. Danach aber sollte man auch mit einem Klick dem Unsinn in der ganzen Baugruppe ein Ende bereiten können, sonst gibt es keine sinnvollen Zeichnungen. und tschüß Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 12. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 12. Sep. 2002 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Wo kann man bei das einstellen: Gewinde/Durchmesser/Gew.Außendurchm. kenne ich nicht Ich hatte schon eine selbst definiertes Gewinde Innengewinde M45x0.5 das ist zwar im Bauteil richtig dargestellt allerdings in der Zeichnung in der Schnittansicht ist die dünne Linie viel größer gewesen ca. 46,68mm aber in der Gewinde.xls gab es diesen Wert nirgens auch nicht in derr M45x0.5 Zeile nicht, Bis heute habe ich den Fehler nicht beheben können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 13. Sep. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Ich habe den Fehler gefunden, ich habe das Gewinde direkt auf die erstellte Kernlochbohrung daraufgelegt hat auch funktioniert aber die Zeichnung war falsch (wie ein Außengewinde). Jetzt habe ich es so gemacht wie du beschrieben hast oder wie ich es bei kleinen Gewinden bisher auch gemacht habe und es funktioniert alles, d.h. das auch die Gewindedefinition richtig war. Danke für den Hinweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Sep. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Leute, Über das Gewinde Problem bin ich erst gestern gestolpert : Bohrung 22mm gebohrt, Gewinde M22x1 draufgelegt ==> Darstellung und Durchmesser paßten eher zu einem M23 x 1 !!! Bohrung auf Kernloch geändert Darstellung paßt, aber in der Bemaßung war die Gewinde Toleranz noch drinnen ==> Gewinde.xls anpassen oder RMT und Toleranz --> Genauigkeit ändern. Man muß halt die für sich beste Lösung durch probieren herausfinden, dann funktioniert doch einiges im Inventor recht problemlos. Mit der Übung kommt auch ein gewisses Maß an Stabilität ins System, die Absturzhäufigkeit hat sich bei uns drastisch reduziert !! Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
