Thema: Modell-Skizze sichtbar in *.idw (428 mal gelesen)
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002 AIP2013
erstellt am: 11. Sep. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin leider bei der Such-Funktion nicht fündig geworden, aber ich meine mich erinnern zu können, daß es mal eine Beitrag darüber gab, ob man eine Modellskizze in der Zeichnungsableitung sichtbar machen kann. Für Hinweise auf den Beitrag bzw. zur Lösung wäre ich dankbar. Gruß Werner ------------------ WEKAIII Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Hans L Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002 AIS + Subscription, 2x P4 / 2,8 GHz 1 GB DDR Ram Quadro 4 XGL 580 Spacemouse Plus XT
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Servus, nach einigen Überlegungen ist mir was eingefallen - zwar etwas umständlich, aber Inventor ist halt teilweise so! Erstelle Deine Skizze doch mal in Autocad. Diese kannst Du dann in eine Inventor-Modellskizze und auch in die Inventor 2D-Zeichnung einfügen. Der Nachteil dabei, Du mußt die Skizze beidemale ausrichten. Aber das Ergebnis müßte Deinen Anforderungen genüge tun. Probiers mal und gib mir Bescheid, obs funktioniert! Tschau Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
hallo Till, da hast Du aber ein paar wichtige Punkte übersehen. Werner möchte die Skizze ja auch im Modell verwenden. Außerdem ist Autocad unumstritten die bessere Wahl für 2D-Zeichnungen. mfg Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Da bin ich anderer Meinung. Du hast recht, die Skizze muss sowohl im Modell (ist allerdings schon vorhanden), als auch in der Zeichnung erstellt werden. Aber wenn ich eine AutoCAD Skizze in den Inventor übernehme muss ich die Skizze (sowohl im Modell als auch in der Zeichnung) mit Abhängigkeiten und Maßen versehen. Da ist der Zeit-Unterschied minimal und wenn ich dann noch das booten von AutoCAD, das speichern, das einfügen,... einbeziehe, dann kann ich's auch gleich im Inventor machen! Man kann natürlich auch pfuschen, und einfach die eingefügte AutoCAD-Skizze kpl. 'Fest' setzen, aber dann habe ich 'ne 'tote'-Skizze und davon halte ich nix. Till ------------------ TNT-Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 12. Sep. 2002 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner Kruse
Zitat: Original erstellt von TNT: Das geht unter 5.3 nicht, aber laut PDF-Datei von Barnhard Ruf ist dies ab Version 6 möglich. Dann können auch endlich Arbeitselemente in Zeichnungen dargestellt werden.Till
Hallo Till, kleiner Nachtrag!! "Noch nicht verwendete Skizzen können für Dokumentationszwecke genutzt werden" Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
