Thema: Verdichterrad (6529 mal gelesen)
Charlyst Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.09.2002
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 10. Sep. 2002 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlyst
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 privat: AutoCAD Inventor AIS5.3/ IV5/ LT2002 dienstl.: CATIA V5R10
erstellt am: 10. Sep. 2002 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlyst
das sieht stark nach Modellstrahltriebwerk (Buch: Thomas Kamps; vth) aus. Da man hier die Verdichter ohnehin nicht selbst bauen kann und auf Turboladerräder angewiesen ist, soll's wohl nur ein "Bild" werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich eine Schaufel über Loft modellieren und in einen Rotationskörper einsetzen und mustern lässt. Oder umgekehrt, man subtrahiert das Fräsvolumen. Nur Mut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlyst
Hallo Hamax Warum nicht selbermachen. Hast Du keine 5-Achs Fräsmaschine in der Garage stehen. ;-). Aber Spaß beiseite. Mit dem IV6 sollte es gehen, mit dem 5.3 wüßte ich nicht wie. Und zur Fertigung: Turbinenräder / Schaufeln werden als Feinguß hergestellt. Verdichterräder auf den oben erwähnten Maschinen in Al oder Ti aus dem vollen gefräst. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlyst
es hat mich IV5-mäßig in den Fingern gejuckt.. und es geht. Ok es ist zugegebenermaßen eine Hauruck-Konstruktion, nur nach Augenmaß und da im ersten Anlauf mit ein paar Überflüssigkeiten drin. Aber es ging ja nur um's Prinzip. Keine Geschwindigkeitsdreiecke, keine Kontigleichung, keine Lastauslegung usw. also nicht dafür geeignet, wo einem was um die Ohren fliegen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlyst
Charlyst Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hammax, für meine Zwecke mehr als ausreichend, wollte das Verdichterrad doch nicht selber Bauen. Würde mich aber doch interessieren wie Du das Verdichterrad gezeichnet hast und vielleicht hast Du ja auch noch einen Tipp für das Turbinenrad. Danke! Charly
erstellt am: 12. Sep. 2002 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlyst
beim ersten Rad waren für das Loft 2 (Profil)Skizzen in radialer Richtung erstellt. (Die ZIP-Datei ist die ipt in IV5 davon). Anm. im Browser die Endmarkierung mit der Maus nach oben schieben, so lässt sich jeder Konstruktionszustand darstellen. Das zweite Rad hier entspricht den moderneren Versionen. (Man könnte noch jede zweite Schaufel kürzen). Hier sind für das Loft 4 Profile in axialer Richtung verwendet. Beim Auswählen sollte man allerdings noch "Kettenpunkte" markieren, sonst verdreht sich das Profil unkontrolliert. Die Turbine wird genauso mit 2 Profilskizzen in radialer Richtung "gebaut" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2002 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlyst
