Thema: Inventor 5.3 zweimal starten (320 mal gelesen)
Martinfrei Mitglied Selbständig
Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV Kenner ich habe gemerkt, dass es möglich ist den IV mehrmals zu starten (bei ACAD ist das bei mir nicht möglich). Nun meine Frage: Gibt es Probleme irgend welcher Art, wenn ich an verschiedenen Projekten gleichzeitig arbeite. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Hallo Martin Das Problem das ich festgestellt habe ist, dass der Inventor sehr langsam wird. Ansonsten sind mir keine Probleme bekannt, muss aber dazu sagen, dass ich das auch noch nicht sehr oft ausprobiert habe. Hoffe geholfen zu haben Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden. Ich bin eigentlich erstaunt, dass das funktioniert. Kein Lizenzprobleme entsteht. Das mit dem langsamen Inventor kommt natürlich auf die Grösse der offenen Baugruppen an. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Hi Martin, Du brauchst Dich nicht wundern, dass das lizenztechnisch geht, dass muss so sein. Das funktioniert bei ACAD auch. Die Lizenz ist maschinengebunden, selbst bei Netzwerklizenzen wird immer nur eine pro Rechner angefordert, egal wie oft das Programm gestartet wurde. Dass der IV ein wenig langsamer wird, muss auch keinen wundern. Schaut euch mal den verbrauchten Speicher an. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001 Win2000prov, Inv5.3/SP 1+2 Inv6/SP 1+2 Inv7.0 MDT 6.0 PIII/1Gh/1GB RAM Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 10. Sep. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Hallöle mitnand, @ AndreasN Zitat >..., egal wie oft das Programm gestartet wurde. Da kann ich Dir nicht ganz zustimmen, mir blieb einmal die ENTER-Taste hängen und MDT6 wurde laufend gestartet, so um den 30sten Start hat es dann dann die Lizenz abgeschossen. Aber wer braucht das Proggi schon 30x? Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Hi Armin, dann müssen die da was geändert haben. Eine Schulungsteilnehmerin hatte es einmal vor 4 Jahren geschafft AutoCAD 37 x zu öffnen. Oder der Rechner hat damals doch noch eine weitere Netzlizenz gezogen. Jedenfalls wurde er schon ein wenig träge. :-) ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
