| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Normalien (2713 mal gelesen)
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 06. Sep. 2002 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich eine Zylinderschraube DIN 912 -100mm lang strecken kann auf 160mm? Oder wo bekomme ich ohne goße Aufwand die Normalien? Hat jemand Erfahrung mit Inventorgenius?Lohnt sich das Programm zu kaufen? Danke im vorraus Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Sep. 2002 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hallo Alex, Wir setzen die Cadenas Partsolution ein. Dort kannst du die Normteiltabellen bearbeiten oder das Teil selber verändern. Außerdem liefern die hier im Forum ausgezeichneten Support. Hat mich wirklich beeindruckt. Über die Qualität der Teile kann man natürlich streiten, im wesentlichen geht die aber in Ordnung. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2002 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 07. Sep. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
erstellt am: 07. Sep. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
erstellt am: 07. Sep. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, das ist doch super! Das Programm soll 1700€ kosten. Anpassbar heißt ,dass ich z.B. die Schraube mit 100mm Länge auf 160mm dehnen kann? Viel spaß mit Inv 6!Du bist sehr mutig(ich hoffe,dass du ein 2. Rechner hast). Ich lasse mich überraschen. Bis dann ciao Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2002 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Guten Morgen, was haltet Ihr von diesem Weg: - Schraube DIN 912 - M10 x 100 aus Inhaltsbibliothek in IAM laden - RMB auf diese Schraube -> Kopie speichern unter DIN 912 - M10 x 160 - DIN 912 - M10 x 160 öffnen - RMB im Browser auf Basis1 -> Volumenkörper bearbeiten - Arbeitsebene erstellen auf Schaft im Abstand 30 mm von Auflagefläche des Kopfes - Körper dehnen oder zusammenziehen -> soeben erstellte Arbeitsebene anwählen -> Symbol für Dehnen -> Abstand 60 -> OK - Geschafft Schönen Sonntag noch an alle Inventoren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W.Holzwarth, leider muß ich dir mitteilen,dass es bei mir nich funktioniert. @ W.Holzwarth : RMB im Browser auf Basis1 -> Volumenkörper bearbeiten!!!!!!!! Ich habe eine Zyl.stift unter D 10x160 gespeichert und kann die Volumenkörper nicht aufmachen. ciao Ich schätze,dass das Problemm schon mal angesprochen wurde und auch damals mit deinem Vorschlag nicht funz. Ciao Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2002 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hmm, klappt bei mir auch bei Deinem Zylinderstift. (IV 5.3 SP2). Wichtig ist wohl das vorherige Erstellen der Kopie, das Original läßt sich nicht ändern. Wäre mal interessant zu hören, bei wem dieses Vorgehen ebenfalls Probleme gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Bucher Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 25.12.2001
erstellt am: 08. Sep. 2002 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hallo W. Holzwarth Bei mir funktioniert es problemlos. Ich kannte die Möglichkeit vom Dehnen eines Basiskörpers in einem bestimmten Querschnitt noch nicht. Besten Dank für den Hinweis. Gruss Rainer
erstellt am: 09. Sep. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holzwarth, ich habe die Schraube genau so wie du beschrieben hast gespeichert. Das Problemm ist wenn ich die Schraube(160er) auf mache kann die Basis1 im Browser nicht finden. besten dank Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2002 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Guten Morgen, Alex ein Bildchen lohnt eigentlich nicht, aber mein Browser-Eintrag für die Kopie der Schraube sieht so aus: - DIN 912 - M10 x 160.ipt + Ursprung Basis1 x Ende des Bauteils Hast Du keinen derartigen Eintrag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 09. Sep. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
M10x160 DIN 912 gibt's auch einzeln bei www.wegertseder.com, die Firma sitzt in Ortenburg nahe Passau, liefert auch an Privatkunden. Die Schraube kostet im Online-Shop einzeln 3 Euro, bei größeren Mengen wird sie billiger. Wenn man noch nicht Kunde ist, bei "Privat" reingehen. Da findet man dann eine Unmenge an Normalien. murphy2 ist murphy mit der Dampfmaschine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2002 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
erstellt am: 09. Sep. 2002 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, das ist doch super. Wann bekommen wir das Programm? Lässt sich Autodesk auch dieses mal richtig Zeit? Wir haben die 5.3er Version erst vor 3 Monaten bekommen. Die Schrauben gibt,s unter anderem bei EOC und ein 100er Pack kostet ca.169 €. Herzlichen Dank ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammfeld Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hallo Bernhard, Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Hallo Alex,anbei 2 Bilder aus der 6er beta. Dort können die Normteilgrößen angepasst werden. Was anderes: Wo kaufst Du die Schraube DIN912-M10x160 und was kostet sowas?
Wo gibt es diese Programm "Content Database Browser" für IV6 oder IV7 ? Gruss Dietmar
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 19. Sep. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hallo Dietmar, der 'Content Database Browser' ist, glaube ich, nur die 'Inhaltsbibliothek', die mit der Browser-Titelleiste umgeschaltet werden kann. Wo diese beiden Masken aus Bernhards Screenshots sitzen, weiß ich aber auch nicht. Schönes Wochenende wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Zitat: Original erstellt von Der Westfale: wo diese beiden Masken aus Bernhards Screenshots sitzen, weiß ich aber auch nicht.
Die gibt's auch gar nicht. War nur ein Traum... Wer mehr sagt begibt sich auf juristisches Glatteis! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 19. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Sep. 2003 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Um noch mal zum Ursprünglichen zurückzukommen: Der Haken ist der interne Schreibschutz der Normteile (bei den aktuellen Verkaufsversionen ). Den muß man "knacken". Dazu gibts ein Tool für die "Inhaltsbibliothek" (=RedSpark 5.0/5.3) und für die Bibliothek (IV6/7). Beide Tools sind hier im Forum gepostet (was die meisten wissen ). Und was weiter ist, sag ich nicht, ich habe keine Eislaufschuhe ...
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
Am Wochenende bin ich Bootfahren ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
franziska Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 56 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 20. Sep. 2003 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
Hallo, wir haben vor langer Zeit (Inventor 6) von unserem Händler ein kleines Programm bekommen um die Normteile anzupassen. Wenn ich mich recht erinnere, sieht das so wie auf den Bildern von Bernhard aus. Ich muss am Montag aber erst nachschauen. Bis dahin ein schönes Wochenende...
------------------ Franzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 20. Sep. 2003 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
erstellt am: 23. Sep. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moghimy
