| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Wirre Detailansicht (420 mal gelesen)
HannesL Mitglied Masch.-Ing.
Beiträge: 17 Registriert: 16.07.2002
erstellt am: 05. Sep. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Gemeinde, habe in Bezug auf Detail-Ansicht ein Problem. Wie aus anhängender Datei ersichtlich, ergibt eine Detailansicht wirre undefinierbare Linien. Kurz bevor die Ansicht platziert wird, hängt sie ja am Fadenkreuz und sieht völlig normal und richtig aus. Hat jemand eine Erklärung dafür oder ist das wieder ein Bug? Danke für Eure Hilfe. Gruß Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 05. Sep. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HannesL
Hallo Hannes Ist die Ansicht im Browser noch rot? Vielleicht liegt`s daran. Wenn ja, musst noch warten, bis sie nicht mehr rot ist Sonst konnte ich es bei mir nicht nachvollziehen. Hast du alle Servicepacks drauf? Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, die Ansicht ist nicht mehr rot und für sich abgeschlossen. Ich habe festgestellt, daß bei Einschluß des kompl. Teils als Detailansicht alles in Ordnung ist. Nur wenn durch den Detailkreis irgendwelche Linien geschnitten werden, kommt wirres Zeug raus. Ich habe IV 5.3 mit SP2. Es könnte irgendwie am Gewinde liegen, denn ich habe auch bereits andere Zeichnungen mit Detail (und Gewinde) versehen und zwar mit dem gleichen Mißerfolg. Gruß Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 05. Sep. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HannesL
hy hannes l! habe vor kurzen ein so ähnliches problem gehabt! versuch einmal den maßstab in der detailansicht auf 1:1 einzustellen und die zeichnug dann speichern. dann schließen und wieder öffnen und den gewünschten maßstab wieder einstellen (2:1). bei mir hats geholfen! grüße Meex ------------------ Schöne Grüße Meex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meex, habe Deinen Tipp ausprobiert, leider vergebens. Mittlerweile glaube ich zu wissen, daß es nur am Gewinde liegen kann, denn wenn ich es rausnehme ist die Detailabbildung einwandfrei. Leider weiß ich aber nun nicht mehr weiter. Beste Grüße Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HannesL
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 05. Sep. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HannesL
erstellt am: 05. Sep. 2002 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HannesL
Hallo Hannes, hab ein wenig was probiert und kam auf ein ähnliches Ergebniss wie du. Nicht ganz so viele Linien, aber doch ein paar zu viel. Habe dann das Gewinde gelöscht und die Ansicht war OK. Vielleicht weiß jemand mal eine Lösung. mfG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, habe die Dateien an meinen Händler weitergeleitet. Er ist der Meinung, daß es sich um einen Bug handelt. Man hätte bereits ein ähnliches Problem erkannt und will es an AD weiterleiten. Danke für Deine Mühe und schöne Grüße nach Austria! Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HannesL
