| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Projekt löschen (283 mal gelesen)
marion21 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 15.07.2002
erstellt am: 04. Sep. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hans L Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002 AIS + Subscription, 2x P4 / 2,8 GHz 1 GB DDR Ram Quadro 4 XGL 580 Spacemouse Plus XT
erstellt am: 04. Sep. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion21
hallo Marion, wenn's weiter nicht's ist.... einfach auf Datei/Projekte klicken und das betreffende Projekt mit RMT markieren - löschen - fertig. Es gibt da noch ein kleines Problem, daß Du wissen solltes. Projekte lassen sich nur löschen, wenn es nicht aktiv ist - bedeutet, das Häkchen vor dem Projektnamen muß bei einem anderen Projekt sein. Hoffe geholfen zu haben ... bis zum nächsten Mal Gruß Hans
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 04. Sep. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion21
Hallo Marion, wie du das Häckchen weg machen kannst? Projekt schließen,auf öffnen und Projekte gehen,ein anderes Projekt anklicken,dann wird das Projekt aktiv. Erst dann lässt sich das andere Projekt löschen. viel Erfolg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marion21 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2002 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
