| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: AVI-Dateien verlangsamen (586 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 03. Sep. 2002 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, habe vor einiger Zeit schon einmal die folgende Anfrage gemacht: Gibt es ein Programm mit dem man die erzeugten AVI-Dateien vom Inventor verlangsamen kann? Wenn ich die AVI-Datei beim Kunden ablaufen lasse rennt sie mir gerade so davon. Auf meinem Rechner läuft sie in der richtigen Geschwindigkeit. Damals bekam ich den Rat es einmal mit Virtual-Dub zu versuchen. Leider habe ich es damit nicht erreicht oder einfach nicht herausbekommen wies geht. Hat jemand noch eine andere Lösung bzw. weiß wie mans mit Virtual-Dub macht? Gruß Werner
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 03. Sep. 2002 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Martinfrei Mitglied Selbständig
Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 03. Sep. 2002 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 04. Sep. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das ist mir zu viel act und Probiererei bei einer großen Baugruppensimulation um einen zeitlich einigermaßen annähernden Ablauf hinzubekommen. Werde den Vorschlag von Achim mal anschauen. Bisher konnte ich noch keinen Schalter finden wo man ein AVI verlangsamen kann. Vorerst mal vielen Dank für Eure Anregungen. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 19.11.2000
erstellt am: 04. Sep. 2002 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Habe zum Verlangsamen von AVI-Files schon IrfanView verwendet. Der integrierte AVI Player hat die Möglichkeit über einen Schieberegler die Abspielgeschwindigkeit einzustellen. Kann zwar etwas ruckelig werden, aber vielleicht hilfs. (Gibt es übrigens kostenlos zum Ausprobieren) Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
Beiträge: 92 Registriert: 22.02.2002 XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 05. Sep. 2002 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistl, wir verwenden für unsere Präsentationen PaintShopPro von JASC(ca 100 Euro), der den Animationshop beinhaltet. Hier hast Du die Möglichkeit, für jedes Einzelbild die exakte Zeit einzustellen. Deine Animation kannst Du wahlweise in verschiedenen Formaten speichern, z.B. avi, oder auch gif. Dieses Programm ist sehr schnell zu lernen und macht sich richtig bezahlt, da Du jedes einzelne Bild zusätzlich bearbeiten kannst, und Du Dir somit beim Kunden manch eine Erklärung sparst, indem Du Texte und Pfeile gleich in die Animation mit einbaust. Falls Du mal ein Beispiel möchtest, gib Bescheid. Schönen Tag noch Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijan Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 07. Sep. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
