| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: 2 Tage (819 mal gelesen)
Cihat Hatay Mitglied CAD-Fachkraft
Beiträge: 35 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 03. Sep. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den letzten zwei Tagen habe den Gefühl gehabt dass zwischen mir und Inv.5.3 eine gute Freundschafft sich entwickelt hat, nun es fängt an mich wieder zu ärgern. z.B. Falls ich ein Fehler bei der Erstellung eines Bauteils begange und es mir erst in der Zeichnungsdarstellung merke, kommt oft vor dass ich schon einige anderen Bemaßungen erstellt habe.Ich gehe wieder in die Bauteil und korregiere es. Wehe ich mir einen Schnittansicht erstellt habe, denn es verschiebt sich nach dem Korrektur mir die Schnittdarstellungslinie und stimmen Rest von der Bemaßungen auch nicht mehr. Das tolle an der Sache, ich kriege die Schnittdarstellungslinie nicht dort verschoben , wo es mal war. Was bleibt mir übrig ? LÖSCHEN Ich lösche die Schnittansicht und muss alle Bemaßungen wieder erneut neu bemaßen. Toll nee? Kennt jemand eine Lösung dazu oder gibt es noch anderen die sich damit gedulden müssen.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 03. Sep. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
Diesen Fehler hatten wir auch schon - nach Änderungen verschob sich die Schnittlinie unmotiviert (keine Ahnung warum). Meistens hilft die Bearbeitung der Schnittline, die wie eine Skizze aufgebaut ist - also: Schnittlinie mit rechts anklicken - bearbeiten wählen - Linie ziehen bzw. bemaßen - normalerweise bringt man die Linie wieder dorthin, wo sie einst war. Wenn's geklappt hat, ist auch der Schnitt wieder richtig und man erspart sich das Löschen und neu machen. Viel Erfolg dabei ------------------ PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 03. Sep. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
Versuch mal folgendes: Schnittlinie anwählen, RMT (rechte Maustaste), Skizze bearbeiten. Dann kommst du in den Skizziermodus, wo du der Schnittlinie wieder Abhängigkeiten zuweisen kannst (vorher die alten löschen! - es kommt bei mir häufig vor, dass sich Referenzpunkte oder -Linien irgendwo außerhalb des Bauteiles befinden). Um eine Abhängikeit hinzuzufügen muss man oft erst eine Linie vom gewünschten Objekt irgendwo hin machen, damit dieses Projeziert wird (schwarze Linie). Dann die Abhängigkeit zuweisen. ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 03. Sep. 2002 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor ! Im allgemeinen bin ich vom Inventor ganz angetan, aber diese Probleme mit den Schnitten haben mich schon öfters genervt. Wenn man nun wenigstens dem Schnittverlauf wieder Abhängigkeiten, z.B. zu einem Mittelpunkt einer Bohrung, zuweisen könnte ! Leider ist im Skizzenmodus der Schnittlinie die Geometrie nicht projezierbar oder pickbar, somit habe ich bisher meistens den Schnitt nochmal neu gemacht. Es kann aber auch sein, daß ich den Trick bisher noch nicht gefunden habe. Gruß Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 03. Sep. 2002 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Sep. 2002 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
Hallo... Wir hatten auch häufiger Probleme mit den Schnittverläufen, so etwa in der Art: 1. Erstelle Schnitt 2. Verschiebe die Ansicht, in der der Schnittverlauf definiert ist => der Schnittverlauf bleibt stehen, die Ansicht wird verschoben => Ergebnis: Ein undefinierbarer Schnitt. :-(. Soweit ich nachvollziehen konnte trat daß Problem auf, wenn die Enden des Schnittverlaufes außerhalb des Ansichtsrahmens (gestrichelter Rahmen) liegen. Wir fixieren den Schnittverlauf seitdem, indem wir mindestens einen Punkt auf der Geometrie der Ansicht fixieren (z.B. Bohrungsmittelpunkt, Linienendpunkt). Das Problem ist seitdem nicht mehr aufgetreten. Vielleicht hilfts ja.... Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 03. Sep. 2002 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
hallo, ein mir sehr wohl bekanntes thema. im skizziermodus den schnittverlauf korrigieren brachte mir die meisten erfolge. da die schnittlinie automatisch mit beziehungen zu den dargestellten körperkanten gezogen wird, kann es zu solchen verfehlungen kommen. beim verschieben der schnittlinie treten unter den beziehungen andere prioritäten auf und dann ist der salat da. einige hinweise wurden schon gegeben. den meisten erfolg hatte ich durch das korrigieren bzw. löschen der schnittlinie in skizziermodus. etwas erfahrung gehört allerdings schon dazu. meistens klappt dann nicht nur die tür. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cihat Hatay
