| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Abgeleitetes Bauteil (1286 mal gelesen)
Hias2000 Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 30 Registriert: 15.08.2002
erstellt am: 03. Sep. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauch zur Herstellung eines Tiefziehwerkzeuges ein Ober und Unterwerkzeug. Dazu habe ich das Blechteil das ich später brauche mittig in einen Klotz gesetzt und als abgeleitetes Bauteil ohne Blechteil geöffnet . Jetzt habe ich Ober und Unterwerkzeug in einer Datei. Wie kann ich diese vereinzeln . Mit freundlichen Grüßen Matthias
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefantondl Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.08.2002
erstellt am: 03. Sep. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
Hallo, Nur mit der Baugruppe allein kann man nichts sehen, pack doch nochmals die Teile mit bei ( im Explorer Rechte Maustast auf der BG und dann Pack' go, möglichst vorher die Teile komprimieren) Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pate1 Mitglied Ja
Beiträge: 41 Registriert: 21.02.2002 Wer bremst, wird langsam !!!
erstellt am: 03. Sep. 2002 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
Beim Ableiten von Baugruppen kann man jedem einzelnen Bauteil eine Funktion zuweisen. Plus, Minus oder "Garnicht" (Schrägstrich). Allerdings muß man dann jedes Bauteil, also in diesem Fall Ober- und Unterteil einzeln erstellen. Du hast jetzt wahrscheinlich Ober- als auch Unterteil mit einem Plus versehen. Also Unterteil erstellen -> abgeleitete Komponente-> Quellbaugruppe auswählen -> Quellunterteil + , Quellunterteil / , Blechteil - . Dementsprechend das Oberteil. Ich hoffe, ich habe verstanden, was Du gemeint hast. Pate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
erstellt am: 03. Sep. 2002 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort zu Pate1 : Die Idee ist schon richtig . Aber mein Rohteil besteht aus einem Teil und nicht aus zweien . Das heißt es bleiben durch den schnitt 2 Teile übrig ich kann aber leider keines davon ausblenden . Ich würde dir die Datei gerne geben aber sie ist zu groß ( 1,3 MB ). Wenn du willst schicke ich sie dir per E-Mail ich bräucht nur deine Adresse . ( gilt auch für Robby deine Idee geht auch nicht weil man es nicht trennen kann ) MFG Matthias glass@glass-metallbau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
Hallo, sowie robby das gemacht hat ist es meiner Meinung nach schon der richtige Weg. Anstatt an einer Arbeitsebene zu trennen, kannst du auch dafür eine Skizzenlinie benutzen. Die Skizze kann mit ins Grundteil, d.h. das Ober und Unterteil bekommen dann automatisch Schnittkanten die zueinander passen. Wenn du nicht mit den Arbeitsebenen Arbeiten willst kannst du auch die Skizzen der einzelnen Teile auf den Ursprung beziehen und die die entsprechenden Bauteile dann mit den Ursprungsebenen zueinander ausrichten. Gruß Stefan stefan.tondl@advanced-logistic.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 03. Sep. 2002 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
Hallo Hias, hab zwar den ganzen Vorgang nicht verfolgt, aber trotzdem meine Anregeung. Versehe doch Dein zu fertigendes Teil in der gewünschten "Trennebene" umlaufend mit einem "Grat" der nur ein paar Micrometer dick ist und über die zu trennden "Rohform" hinausragt. Dann hast Du schon "zwei" Teile. Der Rest dürfte dann klar sein. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans L Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002 AIS + Subscription, 2x P4 / 2,8 GHz 1 GB DDR Ram Quadro 4 XGL 580 Spacemouse Plus XT
erstellt am: 04. Sep. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias2000
Hallo Hias, kann die Lösungsvorschläge der anderen nachvollziehen - ich würde es jedoch anders machen. Einfach Dein Teil mit "speichern unter" vervielfältigen - dann in Ursprungszeichnung unteren Teil durch Extrusion entfernen - in der zweiten Datei oberen Teil durch Extrusion entfernen und schon hast Du beide Teile. Ist das ein Vorschlag? Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
