| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Wo verbergen sich die Antworten... (505 mal gelesen)
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 02. Sep. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat schon jemand das Problem, von erhaltenen Antworten auf einen Beitrag verständigt worden zu sein, diese Antworten aber auch (jetzt schon ca. 3) Stunden später noch nicht einsehen zu können? Dies gilt auch für andere Beiträge, hat aber kein erkennbares Muster. Sehe ich mir Beiträge an, stimmt die Anzahl der Antworten oder auch nicht (zumindest bei denen vom aktuellen Tag). mfG
------------------ PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dani Ammann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 02. Sep. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
erstellt am: 02. Sep. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
erstellt am: 02. Sep. 2002 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 02. Sep. 2002 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Hi PeteW, stehen tut's nirgends, gilt aber wohl (fast) als Basiswissen im Kindernetz. F5 = Ansicht der Seite aktualisieren/neu laden Vermutlich ist Dein Browser so eingestellt das er Seiten bei erneutem Zugriff nicht neu anlädt sonder auf die temporär gespeicherte Datei zurückgreift. Also z.B. beim IE von M$ unter "Extras-Internetoptionen-Temporäre Internetdateien-Einstellungen" wie im Bild einstellen. Wenn Du dann neu auf den Beitrag zugreifst wird er neu geladen. Gruß Peter der Andere [Diese Nachricht wurde von wirkau am 02. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
