  Stückliste
Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD
Autor Thema:  Stückliste (1290 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 02. Sep. 2002 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich suche eine Möglichkeit die Inventor- Stückliste anzupassen.
Unsere Datenbank DBWorks schreibt zu den Teilen die Informationen wie Material, Abmessung, DIN ...
in die Benutzerdefinierten Eigenschaften der Einzelteile.
Wenn ich in der Zeichnung darauf zugreifen will, sind die Felder leer !?
Was mache ich falsch.
Beispiel zur Klärung:
1) Teile:
Benutzerdefinierte Eigenschaft
NAME                Inhalt
WERKSTOFFNUMMER    1.xxxxx
2.) Zeichnung:
Stückliste Anpassen und:
Neues Feld aus Benutzerdefinierten Eigenschaften (leer ???)
Mit Namen WERKSTOFFNUMMER erzeugt
3.) ERGEBNIS:
Immer leere Einträge 1.xxxx z.B. erscheint einfach nicht.
Kennt das jemand und kann mir hier weiterhelfen ??
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 02. Sep. 2002 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich kenne DBWorks nur im Zusammenhang mit SolidWorks. Jetzt auch Inventor?
gruß
robby
alltrotec GmbH
http://www.alltrotec.de
dieter.rost
Sehen Sie sich das Profil von dieter.rost an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.rost
Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 02. Sep. 2002 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bernd,
in der regel funktioniert dies wie du beschrieben hast. schick mir mal eine beispielteiledatei und die zugehörige zeichnungsdatei bei dem es bei dir nicht so hin haut. ich schau mal nach.
bei mir funktioniert dies z.b. mit der benutzerdefinierten eigenschaft - bemerkung - ohne probleme.
gruss
dieter
BerndB
erstellt am: 03. Sep. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Danke für die ersten Reaktionen.
In der Zwischenzeit habe ich hier im Forum mal nach allen Beiträgen zu StüLi gesucht.
Ergebnis bislang : Zusatzprogramm zum Kopieren der Teileinfos in die Zeichnung gefunden.
Da ich zur Zeit jedoch gerade über 50 DBInventor Arbeitsplätze installieren muss, komme ich leider nicht zum probieren.
An Herrn Lampe:
Was DBWorks für SolidWorks kann, ist auch für den Inventor fertig.
Alle anderen Wünsche werden von uns erfüllt.
(Solange diese als Objekte in Inventor VBA vorhanden sind)
Testinstallation bei Interesse für 30 Tage erhältlich bei uns oder Mechworks.
An Herrn Rost:
Am Freitag werde ich wieder im Büro sein.
Dann schicke ich auch gerne ein Beispiel.
Bernd Bürgermeier
WorksLine GmbH
Robby Lampe
Autodesk Inventor
Windchill Intralink
erstellt am: 03. Sep. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BerndB,
herzlich willkommen in der Inventor-Gemeinde und wir freuen uns auf ein weiteres Tool zur Verwaltung der Inventor-Elemente.
gruß
robby
alltrotec GmbH
